Tv lg 32lh3000 non si avvia
Il tv lg 32lh3000 non si accende, né dal telecomando, ne dai comandi tv, rimane accesa la spia rossa standby, e c’è solamente la tensione di 5v. Ho controllato  l’efficienza dell’alimentatore mettendo 100ohm tra 5volt standby e standby on come illustrato da Albarosa in un vecchio post del 2011. In questo modo ho tutte le tensioni 5v 12v e 24v. Quindi l’alimentatore è funzionante, ma il tv non si accende. Come si fa a controllare la main Board e l’inverter ?? C’è qualcuno che può aiutarmi ??
sulla main puoi fare ben poco,verificare se gli stabilizzatori di tensione funzionano o sostituirla
Giuseppe Fabrizio
questa serie di tv è nota per un problema al main ic (ossia l'equivalente della cpu per il pc) purtroppo c'è poco da fare si imballano a random, unica via la sostituzione della main
Perso per perso...
 Main in forno caldo a 200/220 gradi  per 10 minuti
