Regolatore per lampadine led 220v
In un impianto esistente ho sostituite le lampadine alogene gu10 con lampadine a led dimmerabili gu10 7w .
Il problema è che adesso il regolatore con rotella Ticino Matix non regola più bene l’intensita di luce delle nuove lampadine (la luce trema e non si regola molto) , ho notato che il regolatore lavora da 60w a 500w e penso che proprio per questo non lavora bene . Io ho bisogno di un regolatore con rotella ma non riesco a trovare un modello che mi possa regolare le nuove lampadine. Qualcuno sa  come posso risolvere il problema
giacomocastelnuovo
relè dimmerabile finder per lampade led, sostituisci il deviatore (quello dove c'è la rotella) con un pulsante
Si lo so che con relé si può fare tranquillamente, ma ho bisogno che ci sia un regolatore con rotella
