roberto8303 Inserita: 18 gennaio 2018 Segnala Inserita: 18 gennaio 2018 OK grazie quindi anche delle semplici resistenze da 0.50 ohm possono essere utilizzate per leggere la corrente?
dkmorb Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Quote OK grazie quindi anche delle semplici resistenze da 0.50 ohm possono essere utilizzate per leggere la corrente? Si, dovrebbero essere sufficienti. Le ho trovate proprio su schede "da elettrodomestico" (per pilotare motori blcd) sulle fasi U,W,V.
ilguargua Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 15 ore fa, roberto8303 scrisse: OK grazie quindi anche delle semplici resistenze da 0.50 ohm possono essere utilizzate per leggere la corrente? Possono andare bene, dipende anche dall'assorbimento. Con 0,5 ohm avrai una dissipazione di 0,5 W e una caduta di tensione di 0,5 V per ogni ampere, quindi calcola bene da quanto W dovrà essere la resistenza, e tieni conto che comunque sia scalderà. Quando possibile si usano resistenze più basse amplificando la lettura. Ciao, Ale.
Sandro Calligaro Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 La potenza su una resistenza va col quadrato della corrente, quindi 0.5 Ohm con 10 A diventano 50 W, non 5!
ilguargua Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 43 minuti fa, Sandro Calligaro scrisse: La potenza su una resistenza va col quadrato della corrente, quindi 0.5 Ohm con 10 A diventano 50 W, non 5! Ciao, Ale.
montese Inserita: 19 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Livio, allora visto che io un motore buono ce l'avevo, anche se di taglia piccola, 0,5 Hp, ho pensato che fosse inutile collegare le lampade... (dovrei comprare delle lampade ormai inutili e pure il portalampade ). Ho misurato la tensione ai condensatori, inverter alimentato ma velocità 0 ed effettivamente la tensione è di 330V. L'inverter va in errore appena aumento minimamente la velocità e il motore non si sposta di mezzo millimetro. L'unica cosa nuova che ho verificato è che all'uscita riesco a misurare una minima variazione di tensione, per un istante, tra U-W e V-W, mentre su U-V mai nulla. In ogni caso provvedo ad acquistare il nuovo inverter sperando che sia lo stesso...
Sandro Calligaro Inserita: 19 gennaio 2018 Segnala Inserita: 19 gennaio 2018 Quasi certamente l'inverter originale aveva controllo vettoriale tarato ad hoc per l'applicazione, che dalla mia esperienza non è banale. Per quel che riguarda l'inverter originale, il comportamento che descrivi dice che c'è un corto tra le uscite, per cui appena "accendi" va in protezione.
montese Inserita: 24 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 Secondo te sarebbe facile da riparare? Ammesso che si riesca a togliere la resina dalla scheda. Non sono attrezzato per gli SMD. La settimana prossima arriverà il nuovo inverter e vi farò sapere come si comporta...
Sandro Calligaro Inserita: 24 gennaio 2018 Segnala Inserita: 24 gennaio 2018 Non credo sia facile da riparare, ma sicuramente dipende molto dall'esperienza. La resina è un bel problema. Ci sono dei solventi che la attaccano, ma non ho mai provato ad usarli. Il problema che vedo con un inverter diverso è che il controllo, i comandi e le misure di sicurezza non saranno quelli originali, quindi stiamo parlando di una macchina diversa.
montese Inserita: 25 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 2018 Oggi è arrivato il nuovo inverter. Provato col motore che avevo in casa e, senza dare alcun tipo di impostazione, girava anche se con fischi a non finire. Il manuale del tapis roulant (incredibilmente) ha anche le impostazioni da inserire sull'inverter. Di 28 parametri non sono riuscito ad inserire il valore corretto di due perché il massimo impostabile era più basso. E sono: Level of electronic thermal setting - Valore richiesto 8.00 - impostato 6.00 Level of overload restriction setting - valore richiesto 12.00 - impostato 7.50 Io non capisco a cosa si riferiscano. Secondo voi sono molto importanti? Che problemi potrebbero dare? Comunque, con i parametri impostati adesso il motore in casa gira fluido senza fischi. Appena posso vado a rimontarlo sul tapis roulant.
Livio Orsini Inserita: 26 gennaio 2018 Segnala Inserita: 26 gennaio 2018 Il manuale dell'inverter, che dovrebbe essere consegnato assieme all'inverter, deve dare una spiegazione del significato dei parametri; cosa dice in ordine ai 2 che hai citato? Il primo mi sembra relativo alla temperatura od al valore di corrente termica, il secondo è riferito , probabilmente, al sovraccarico temporaneo. Però la mia è un a sensazione, dovrei leggermi il manuale e, sinceramente, non ne ho voglia.
montese Inserita: 31 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2018 Dal manuale: Level of electronic thermal setting - Valore richiesto 8.00 - impostato 6.00: Corrente di protezione termica. "La scala di regolazione va da 0.5 a 1.25 volte la corrente nominale dell'inverter (il valore ha dimensione in A secondo la taglia dell'inverter)" Level of overload restriction setting - valore richiesto 12.00 - impostato 7.50: Corrente limite di sovraccarico. "La scala va da 0.5 a 1.25 volte la corrente nominale dell'inverter (il valore ha dimensione in A secondo la taglia dell'inverter)" Le etichette degli inverter sono identiche, a parte per quella sigla in più, e gli assorbimenti sono 11,2 A se alimentato monofase e 6.5 A se alimentato trifase. Forse non è stata impostata l'alimentazione monofase e i valori massimi risultano più bassi. Non trovo però il parametro del tipo di alimentazione. Comunque montato tutto, per il momento il tapis roulant funziona
