intermundia Inserito: 7 agosto 2011 Segnala Inserito: 7 agosto 2011 Volevo una informazione, devo collegare il mio PC al modem via lan , il modem e' installato in una stanza ed il PC in un altra , siccome fino ad ora utilizzavo la connessione wi fi con tutte le sue problematiche , ho deciso di collegare il tutto via cavo , ho 2 possibilità far passare il cavo lan insieme ai fili elettrici o in alternativa insieme al cavo telefonico , partendo del principio che nessuno di tutti e 2 e' a norma volevo sapere quale soluzione e' quella che crea minor problemi di interferenza e che tipo di cavo ethernet utilizzare, la lunghezza dovrebbe essere circa 20 metri .Grazie a tutti
simo891 Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 Chi ha detto che non e a norma .... Si consiglia, io con i cavi fatti passare in tubi con elettricità non ho nessun problema di disturbi o altro... E con il telefono meglio ancora,
bumbi Inserita: 7 agosto 2011 Segnala Inserita: 7 agosto 2011 volevo sapere quale soluzione e' quella che crea minor problemi di interferenza e che tipo di cavo ethernet utilizzarepassalo tranquillamente insieme al cavo telefonico, e sei a posto anche normativamente...puoi utilizzare cavo cat 5 UTP..
simo891 Inserita: 8 agosto 2011 Segnala Inserita: 8 agosto 2011 Cavo cat 5 e il più fine e flessibile, poi utilizzi delle prese di rete con due patch cord.Ti sconsiglio di CRI pare dei plug se non sei esperto...
intermundia Inserita: 12 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2011 Salve, siccome devo collegarlo alla presa ethernet del modem alice volevo sapere che tipo di Cablaggio devo utilizzare il 568A o il 568B, mi spiego meglio dal router parte un cavo alla cui estremità si trova una presa BTicino rj45 , ora siccome la presa ha la possibilità dei 2 cablaggi, come devo collegare il cavo che porta al router, alla presa poi viena collegato attraverso il plug in un altro cavo die rete che collega la scheda ethernet al modem.Non so se sono stato chiaro. Questo e’ sistematicamente ciò che devo fare dove il tratteggio e’ il cavo.Router--------------------rj45 a muro -----------pcAspetto info.Thank's
bumbi Inserita: 19 agosto 2011 Segnala Inserita: 19 agosto 2011 che tipo di Cablaggio devo utilizzare il 568A o il 568Be' indifferente,l'importante e' che rispetti lo stesso cablaggio su tutte le connessioni che fai... bye
pallocco62 Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Normalmente si utilizza la 568B che è la codifica internazionale, mentre la 568A è la codifica Americana
Lucky67 Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Chi ha detto che non e a normaio ad esempio...che poi lo si faccia perchè è dificile che risenta di interferenze ci può stare ma dire che è a norma non direi proprio. I cavi che convivono nella stessa tubazione devono avere lo stesso isolamento chiaramente dimensionato per la tensione superiore del gruppo cavi considerato.
doctordf Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Non mi pare esistano normative che vietino esplicitamente questa operazione.I cavi devono avere un isolamento adeguato, questo si, ma divieto a prescindere no... non avrebbe nemmeno senso.Sarebbe bello e serio citare la normativa in questione, direi.
Lucky67 Inserita: 8 settembre 2011 Segnala Inserita: 8 settembre 2011 Articolo 528.1.1 norma CEI 64-8
intermundia Inserita: 12 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2011 Salve,e' da qualche giorno che ho collegato il cavo lan al pc , il cavo attraversa le tubazioni dove passano i cavi elettrici .............tutto funzione tranquillamente e' la velocita' di connessione tra modem e' pc e' di 100.0Mbps il massimo che il modem alice consenta.Grazie per i consigli
