Pannelli Operatori Non Raggiungibili
Buongiorno a tutti, ho un impianto composta da una CPU con native 2 porte ethernet e 1 MPI/DP. Sulla porta MPI/DI ci sono collegati via profibus 3 pannello operatori. Se durante la programmazione uso l'interfaccia classica CP5512 riesco a scaricare il programma sul PLC e sui pannelli sena problemi, ma invece se per programmare uso l'interfaccia ethernet riesco a scaricare il programma solo sul plc e non sui pannelli. C'è qualche soluzione o non è fattibile.
Grazie anticipatamemnte a tutti.
Ti dico una cosa banale ma visto che non hai specificato niente, hai configurato correttamente gli indirizzi di rete per l'ethernet? hai verificato i cavi ethernet ?
Gli indirizzi sono corretti anche perchè se fosse al contrario non riuscirei a comunicare con la CPU.
Immagino che il software che utilizzi sia WinCCFlex e che si tratti di pannelli senza una porta LAN integrata. A questo punto devi vedere se i pannelli in questione supportano il routing.
A tal proposito guarda qui sotto dove puoi confrontare la lista delle compatibilità e la eventuale procedura da seguire:
https://www.automation.siemens.com/mdm/defa...icId=8868584075
http://support.automation.siemens.com/WW/l...amp;caller=view
Ti anticipo che NON TUTTI i pannelli supportano il routing da parte della CPU (per esempio mobile panel MP177).
pigroplc
Grazie mille Pigroplc era proprio quello che mi serviva !!! :thumb_yello:
