Problemi con applique
Mi vergogno di quello che sto per chiedere, ma non posso nascondere la mia ignoranza in materia.
Ho collegato un'applique, ma, quando l'ho provata, la lampadina si è bruciata.
Si tratta di un'applique dotata di cavo elettrico con un suo interruttore, ma io l'ho collegata direttamente ai cavi che escono dal muro e che rispondono a un interruttore a parete: ho tagliato via il cavo dell'applique, ho spellato i fili e ho collegato marrone con marrone e blu con blu; la terra non l'ho collegata. L'applique è metallica e ho letto poi che, in questo caso, la terra deve essere collegata. Qui, però, non c'è nessun morsetto predisposto, dato che non nasce per questo utilizzo. Nel secondo tentativo pensavo di attaccarla a una qualsiasi parte metallica del supporto.
Il cavo elettrico che ho eliminato non finisce con una spina normale, ma con uno spinotto che si inserisce in una spina dotata di una sorta di scatoletta. Mi è venuto il dubbio che si tratti di un adattatore e che non si possa quindi fare il collegamento diretto con la rete di casa. Ma magari non è così. C'è stampato sopra "Led power supply - Input 100-240 V 50/60HZ 0.1A 10W PF>0.7 Output 24V Max 7W
Qualcuno può illuminarmi?
è un trasformatore, ha lampade a 24V non puoi attaccarla direttamente-
Grazie.
Ma la cosa si può risolvere? Posso mettere un trasformatore tra il cavo dell'applique e quello del muro? Oppure posso solo cambiare applique?
In teoria dovresti usare una presa e farla comandare dall'interruttore... sempre che l'applique sia recuperabile
Maurizio Colombi
22 minuti fa, reka scrisse:
Appunto!
Se sull'alimentatore c'è scritto:
1 ora fa, lapinerazzurro scrisse:
 penso che si debba buttare tutto...
