Valori resistenze configuratori BTicino
C'e' qualcuno  che ha  la possibilità  di  misurare il valore della resistenza dei  configuratori bticino ?
Ho visto che sul forum  si trova il valore dei configuratori  da 0  a  9.
Mi servirebbe pero'  in particolare il valore del configuratore SLA
Grazie in anticipo
ripetere la chiamata su suonerie tipo badenia  che si ottiene inserendo  il configuratore SLA . Me ne serve solo uno per fare una prova e speravo che qualcuno potesse dirmi che valore di resistenza serviva così facevo prima invece di aspettare che passi il mio fornitore ( che non ha mai tempo.. )
Il valore del configuratore SLA e'  120Kohm   nel caso ..servisse a qualcuno.
Trovato una descrizione completa :
marking color value code description
  --- infinite --- default to virtual
0 green 4659 kOhm 3501/0 digit
1 green 817 kOhm 3501/1 digit
2 green 673 kOhm 3501/2 digit
3 green 556 kOhm 3501/3 digit
4 green 471 kOhm 3501/4 digit
5 green 389 kOhm 3501/5 digit
6 green 329 kOhm 3501/6 digit
7 green 271 kOhm 3501/7 digit
8 green 218 kOhm 3501/8 digit
9 green 179 kOhm 3501/9 digit
GEN blue 100 kOhm 3501/GEN general broadcast
GR blue 68 kOhm 3501/GR group broadcast
AMB blue 33 kOhm 3501/AMB room broadcast
AUX blue 2.2 kOhm 3501/AUX auxiliary channel
ON blue 120 kOhm 3501/ON send ON command
OFF blue 150 kOhm 3501/OFF send OFF command
0/1 blue 180 kOhm 3501/01 send toggle command
PUL blue 2.2 kOhm 3501/PUL button command monostable
SLA blue 120 kOhm 3501/SLA slave of another control
CEN blue 33 kOhm 3501/CEN advanced scenarios mode
↑↓ blue 100 kOhm 3501/T up/down for shutters
↑↓M blue 68 kOhm 3501/TM up/down for shutters monostable
Spero sia di aiuto.
Maurizio Colombi
29 minuti fa, ninjam scrisse:
Spero sia di aiuto.
Sarà certamente di aiuto, ma a livello puramente informativo.
Per quale dannato motivo devo "impazzire" portandomi tabelle e resistenze varie da inserire al posto di un semplice configuratore regolarmente in commercio???? :toobad:
oltretutto  il risultato  non sarebbe  ottimale.
come le fissi in modo stabile le resistenze? saldandole?
da un lavoro ben fatto passare a una porcheria per quale motivo?
Chiudete pure la discussione, intanto pare che nessuno  la  reputi utile.. Ho solo ricevuto critiche.
Evidentemente sono l'unico a cui servivano queste info.
36 minuti fa, ninjam scrisse:
Non credo che questa discussione sia inutile, la conoscenza di informazioni apparentemente nascoste serve a districarsi proprio in casi come il tuo, nel quale per curiosità non sarai costretto a comprare la serie di configuratori comprendente quello che ti serve, ma ti basterà infilare nello zoccolino (simile a quelli utilizzati per i circuiti integrati) i reofori di una resistenza da 1/4 W già disponibile in qualche cassetto.
Naturalmente si potrebbe obiettare se si usasse il metodo delle resistenze sfuse per qualsiasi configurazione (di indirizzo, per esempio), ma questo non è il tuo caso.
Non sarebbe esteticamente e eticamente (per Bticino) accettabile, nè conveniente, nel caso di manutenzione o successiva configurazione, andare a cercare il valore sulla tabella, come giustamente segnalato da Maurizio.
Concordo con patatino, ma devo dire anche un'altra se sei un installatore che usa abitualmente materiale bticino magari hai un cassettino con tutti i tuoi configuratori, ma se lo fai ogni tanto perche ti capita, quei 4 configuratori la bticino mica te li regala , io circa un mese fa 10 N1 e 10 N9 consigliati dall'assistenza bticino per una nuova installazione di un videocitofono mi sono costati 19,50 euro le 20 resistenze, quindi ora che so i valori e i rofori dove vanno inseriti i configuratori sembrano a tulipano penso che resistenze normali da pocchi centesimi vadano benissimo, bye
  • 1 year later...
Anche a me è stata utilissima questa conversazione, grazie!
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni.
Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Grazie comunque per il tuo contributo.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
