Sinamcs V20 - Gestione motore avanti-indietro
Un saluto a tutti ;
Ho acquistato un inverter Sinamics V20 per alimentare e gestire un ponte sollevatore: Pur avendo sudiato il manuale operativo incluso, e altri manuali in rete,
non sono riuscito a capire quale Macro delle connessioni usare  per gestire semplicemente il motore con due pulsanti : SU e GIU . Vedo che su questo Forum si parla di argomenti
ben più complessi ma vi prego gentilmente di aiutarmi a risolvere questo banale problema.Dopo aver resettato ogni volta l'inverter e inserito i dati motore,ho provato Cn002 e AP030
ma in entrambe le direzioni il motore gira piano. Con Cn007 non gitra affatto e mi da F41... Non so che "pesci" pigliare! Confido in Voi . Grazie
Ciao e benvenuto,allora per prima cosa imposta la macro Cn002 con AP030 e completa la messa in servizio,poi per i comandi imposta il P0727 su 1 (FWD-REV).L'errore F41 è relativo ad un errata immissione dei dati motore e quindi devi reinserire bene quello riportato in targhetta motore
Ciao, hai collegato il potenziometro come da esempio nel manuale??
13 ore fa, drake82 scrisse:
Molte grazie anche per la solerzia della risposta. Adesso che mi hai confermato Cn002 e AP030 vedo come impostare P0727 su 1 ricontrollo i dati motore.
Non ho collegato il potenziometro! Grazie, mi hai fatto capire perchè il motore gira piano. Non ho letto da nessuna parte il valore minimo del potenziometro,Va bene 10K ?
Ma visto  che non devo regolare la velocità del motore potrei ponticellare semplicemente i morsetti ? In questo caso porto  il  morsetto A1(2) allo zero o ai 10 volt per la massima velocità?
47 minuti fa, radia scrisse:
Ciao,basta regolare la frequenza minima diversa da 0 senza collegare fili alle analogiche(P1080).
Quasi tutto risolto, resta solo un problema: Premedo il pulsante on/off (collegato al pin 8(DI1)) Il motore gira regolarmente CW
Ma per far girare il motore in senso inverso (CCW), oltre a premere il pulsante di inversione (collegato al pin 9(DI2)) devo premere contemporaneamente Il pusante
on/off del pin 8 .Portato il P0727 =1  (in001) come consigliato non ho ancora risolto il problema : Devo ancora premere entrambi i pulsanti per far girare il motore CCW.         Come faccio ad ottenere la rotazione inversa premendo un solo pulsante ?..Grazie per la tua cortesia.
Ricevuto, parametro P0702 su due..domani mattina.. eseguo e riferisco- OK Thanks!
Salve, Grazie al Vostro aiuto sono riuscito a risolvere tutti i problemi: Per le prove ho usato un motore 380/220 da 3 Hp di una sega circolare ,collegato a stella: Si avvia CW col pulsante in DI1(8) e con il pulsante in DI2(9)gira rovescio.(Cn002) Prova a vuoto e sotto carico per più di 1 ora; Il V20 non scalda e il motore neanche: Tutto OK.
Ora devo collegare l'inverter al  ponte sollevatore (4Hp)con i circuiti relativi ma quello non è un problema, chiedo soltanto se devo resettare il V20(factory setting) prima di inserire i dati per il nuovo motore o si possono cambiare soltanto i parametri relativi al  motore  senza modificare il resto?
Grazie e buona serata.
Devi reinserire i dati di targa del motore che collegherai al drive,tremite messa in sevizio rapida o manualmente parametro per parametro.
OK Ma devo prima sesettare, o basta iniziare da P0304  fino a P1900 ?
Come posso  inserire nella macro dei morsetti,  un'impostazione per collegare ad un morsetto libero il funghetto rosso per lo stop di emergenza ?
lo stop di emergenza non si collega a caso su un ingresso libero. va collegato su appositi ingressi STO se l'inverter ne è provvisto o va collegato ad una logica di comando che deve rispettare le normative e la valutazione del rischio.
