bottastra Inserito: 17 dicembre 2017 Segnala Inserito: 17 dicembre 2017 Ho un TV plasma della LG, acquistato 3 o 4 anni fa, che l'estate scorsa - a seguito di un forte temporale - si è improvvisamente acceso da solo. Da allora, dopo che è rimasto acceso per un certo periodo di tempo, incomincia a spegnersi da solo e non c'è verso di riaccenderlo. Io ritengo che il problema sia dovuto al fatto che si surriscalda qualche componente difettoso, per cui il televisore va in protezione e bisogna attendere una decina di minuti, prima che si raffreddi e si riaccenda da solo. Il problema inizialmente si manifestava dopo due-tre ore di funzionamento, ma successivamente è diventato sempre più frequente, tanto che ora si presenta molto spesso già dopo ca. mezz'ora di funzionamento. L'ho portato in assistenza, ma non sono riusciti a venire a capo di nulla: non lo hanno neanche smontato, perchè sostengono che in laboratorio il problema non si sarebbe mai verificato (cosa di cui dubito fortemente !), per cui non possono procedere a tentoni, salvo che io non li autorizzi a sostituire la scheda, nella "speranza" di ovviare al difetto da me lamentato. Secondo loro l'unico componente da cui potrebbe dipendere il problema è la scheda, anche se non possono garantirmi che sostituendola, il problema non si presenti più ! Mi hanno parlato di possibili interferenze provenienti dall'esterno o di difetti dell'impianto elettrico, ma non è possibile perchè ho altri televisori in casa e questo problema non si è mai verificato. Ho anche provato a collegarlo ad un'altra presa di corrente, ma il problema si presenta ugualmente. Io ho pensato ad un possibile difetto del modulo di accensione. ma loro sostengono che non è possibile. L'impressione che ne ho ricavato, comunque, è che.... non sappiano dove mettere le mani ! Prima di buttar via il televisore, sarei tentato di rivolgermi ad un riparatore multimarca, ma non vorrei spendere altri soldi inutilmente, visto peraltro che - date le dimensioni - non sono in grado di portarlo da solo in laboratorio ed ho la necessità che vengano a ritirarlo a domicilio. Chiedo pertanto se c'è qualcuno che possa darmi delle indicazioni sulle possibili cause del guasto e sulla convenienza o meno di farlo riparare, sempre che riesca a trovare un laboratorio dove ci sia gente capace di metterci le mani.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 hai postato nella sezione sbagliata (plc) oltre a non aver riportato il modello esatto del TV. E' comunque difficile riparare i plasma anche in laboratorio,figuriamoci a domicilio
bottastra Inserita: 17 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 Poichè sono nuovo del forum, potresti essere così gentile da dirmi in quale sezione dovrei postarlo ? P.S. Forse mi sono espresso male: non pretendo certo che mi venga riparato a domicilio, ho solo detto che devono venirselo a prendere per portarlo in laboratorio. Ed, ovviamente, questo comporta un costo aggiuntivo, rispetto a quello della riparazione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 dicembre 2017 Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 la sezione giusta è questa,continua qui
