sesi Inserito: 17 dicembre 2017 Segnala Inserito: 17 dicembre 2017 Salve, avrei necessitá di una vostra opinione. da circa 3 anni ho un videocitofono viva voce cinese da quattro soldi che però ha sempre ben funzionato. Ultimamente non si sente più l’audio dalla mascherina esterna all interno di casa. viceversa la voce si sente bene dell’Intero verso l’esterno di casa. Cosa potrebbe essere successo? Come risolvere?
rfabri Inserita: 17 dicembre 2017 Segnala Inserita: 17 dicembre 2017 beh dai per tre anni sei già fuori garanzia cosa vuoi che sia, il tempo che perdi per anche una minima perizia fai prima ad acquistarne un altro, tanto ricambi non ne esistono, bye
sesi Inserita: 18 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 Giusta considerazione, potrebbe comunque secondo te dipendere dalla qualità dei fili elettrici utilizzati? Se non sbaglio sono stati utilizzati cavi da antifurto e non cavi da esterno.
marco.caricato Inserita: 18 dicembre 2017 Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 Potrebbe essere anche l'altoparlante del monitor o il microfono del posto esterno.
sesi Inserita: 18 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 grazie per la risposta. tra le due ipotesi scarto la prima perché la voce dal esterno non si sente nè sul monitor del piano giorno, nè sul monitor del piano notte. Potrebbe a questo punto essere il microfono del posto esterno. Posso verificarlo in qualche modo?sarebbe poi sostituibile con un altro microfono o bisognerebbe buttare tutto? grazie
sesi Inserita: 18 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2017 E comunque un’altra prova che devo fare è verificare se quando si collegano come interfono i due monitor dialogano normalmente facendo sentire la voce. grazie
sesi Inserita: 19 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 Ho verificato , la conversazione tra i due monitor, quello del piano notte è quello del piano giorno, funziona normalmente. A questo punto è probabile che il problema sia di microfono del posto esterno, posso fare qualcosa tipo sostituirlo con quello di un altro vecchio e funzionante citofono, oppure devo buttare tutto? grazie
marco.caricato Inserita: 19 dicembre 2017 Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 Prova...sono più o meno tutti uguali. Occhio a rispettare la polarità.
sesi Inserita: 19 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 ho Per esempio un vecchio citofono b Ticino bifamiliare, perfettamente funzionante che un parente ha smontato per metterne uno più moderno. Secondo voi, posso sostituire tutta la mascherina esterna del cinese con quello bTicino?
sesi Inserita: 19 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 No no, ho detto una cavolata. La mascherina esterna non si può certo integrare, ma devo provare però col microfono. Vi farò sapere
sesi Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Questo il materiale di partenza, qualcuno si sente di darmi una mano?
sesi Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Il cilindro blu elettrico affianco ai fili nero e rosso dovrebbe essere il microfono, giusto? E ora come lo rimuovo?
patatino59 Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 No. quello è un condensatore. Il microfono è collegato ai fili rosso e nero, sta sotto alla scheda
sesi Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 ok Grazie, allora è questo giusto? da dove e come lo stacco?
Roberto Garoscio Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Puoi utilizzare i fili già collegati e quindi lo scolleghi dalla scheda o altrimenti lo togli dalla gomma e dissaldi infili rosso nero, chiaramente devi avere un saldatore e lo stagno
sesi Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 allora al più presto andrò con la scheda del vecchio citofono e quella del videocitofono da un amico e mi faccio dissaldare e poi saldare il microfono stando arresto alla polarità. Vi terrò aggiornati, se avete consigli, sono pronto a farne tesoro
Elettroplc Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Potrebbero essere anche i cavi interrati ossidati od un problema di interruzione parziale di linea. Per essere un cinese e ben fatto..ve ne sono dei ben peggiori. Un kit buonino della bticino con 80 euro si prende.
sesi Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 80 euro b Ticino????? mi piacerebbe comunque risolvere con questa sostituzione di microfono, ma b Ticino con 80euro che ti da?? Io ho mascherina esterna e 2monitor da 7 pollici viva voce a colori. Escludo che un b Ticino con le stesse caratteristiche possa costare meno di 300 euro, almeno quelli che ho visto io qualche volta online Se hai il link potresti postarmelo?
Elettroplc Inserita: 5 gennaio 2018 Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 E digitale senza video. Ne ho preso uno per un amico.tre suonerie 2 fili con can bus. Alimentatore che okkupa 3 posti din.1 pulsante estetno.
sesi Inserita: 5 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2018 Grazie per la risposta, non sono un tecnico quindi se puoi tradurre mi faresti un piacere. Che vuol dire no video? Non è un videocitofono? Cosa è il can bus? 1 pulsante esterno....ma quindi è completamente un altro articolo o sbaglio? A sto punto mi montavo l urmet del parente...ma non è ciò che cerco. Mi sfugge qualcosa?
sesi Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Buongiorno, posto le foto della interfaccia esterno del mio videocitofono cinese. Due domande: 1)vi sembrano dei collegamenti fatti bene?? Con il nastro di carta del pittore..... 2) il microfono é quello sotto la scheda verde ? Se scollego i 2 fili , quello col nastro di carta è quello col nastro isolante, mi porto il videocitofono su a casa per magari estrarre più comodamente il microfono, poi riesco a ricollegare tutto? Mica ci vuole saldatore o qualche strumento particolare? grazie
patatino59 Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 A giudicare dai cavetti collegati sembrerebbe che usino come microfono lo stesso altoparlante, o che il microfono (piezolelettrico) sia quel dischetto dorato in alto, vicino alla telecamera, ma per esserne sicuri bisognerebbe smontare la scheda e vedere se c'è un microfono simile al tuo ricambio e se è saldato direttamente sotto alla scheda.
sesi Inserita: 6 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Però per come stanno messe le varie cose, quel dischetto dorato secondo me potrebbe essere qualcosa di aiuto alla telecamera, che no so per esempio nella visione notturna. Ma se scollego quei fili per portare il videocitofono sul nano, poi li riesco a ricollegare facilmente? Pure perché se guardi il videocitofono dal davanti, mi aspetto che il microfono sia dietro la parte con i buchetti, o no?
Roberto Garoscio Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 Il dischetto dorato è il microfono, i fili sono collegati a Mic- e Mic+
patatino59 Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 La visione notturna è supportata dai sei Led trasparenti posti tre a destra e tre a sinistra dell'obiettivo. La sostituzione del microfono piezo col tuo, differente perché è a condensatore, richiede una modifica elettronica perchè funzioni, sempre che sia lui la causa del difetto che lamenti, altrimenti si aggiunge un problema al problema. Dovresti procurarti un piezo simile al tuo, o al limite, prima di tentare la sostituzione, potresti semplicemente scollegare e ricollegare un paio di volte lo spinotto, sperando in una banale ossidazione dei contatti.
