Et200s Profinet Io
Ciao a tutti avrei bisogno cortesemente di una vostra dritta.
Devo far comunicare una cpu Siemens DP/PN con 3 ET200S in Profinet.
Come creo questo tipo di collegamento? Io senza saper ne leggere ne scrivere avrei tirato il cavo Profinet dalla CPU ad uno switch, e da questo poi 3 cavi verso i 3 moduli ET200S. Prima domanda: è una cosa fattibile no? funzionerebbe, visto che in fondo questa rete la devo trattare come (é?..) una rete ethernet.
Vedo però che sul modulo ET200S (per la precisione 6ES7 151-3AA10-0AB0) ha due porte PN. Come le uso? posso evitare l'utilizzo dello switch di sopra e fare un entra/esci tra i 3 moduli? poi devo creare l'anello?
e fin qui la parte facile.
Poi...
Se poi dovessi andare a comunicare con un blocco elettrovalvole sempre tramite questa tipologia di rete, e se questo blocco fosse vicino al modulo ET200S di sopra, come potrei fare un intelligente collegamento?
Spero di non avervi messo confusione in testa.
Grazie a tutti e ciao.
Ciao Ferentarius;
Secondo me devi usare lo switch come hai detto tu.
Per quanto riguarda le due porte che trovi sul modulo Profinet, credo facciano parte di uno switch e che tu possa utilizzarle tranquillamente anche per collegare delle stazioni vicine senza dover tirare il cavo da uno switch lontano.
Ti consiglio comunque di cercare il manuale - anche on-line sul sito della Siemens - e di verificare ciò che ti ho detto :thumb_yello:
Good Luck, Jake B)
ok grazie allora penso proprio che farò cosi.
Grazie per il consiglio.
Byebye.
  • 4 weeks later...
Ciao,
un dispositivo profinet dovrebbe avere due porte con lo switch integrato pertanto puoi collegare tranquillamente il plc direttamente all'ET200 e dalla II porta dell'ET andare verso gli altri dispositivi.
L'uso degli switch e' consentito ma se vuoi usare la comunicazione isocrona IRT devi assicurarti che tutto il percorso tra plc e ET200, switch compreso, sia IRT.
