Bosch SMI50E26EP codice E15
franzy55
Salve a tutti, stasera la lavastoviglie ha lavato correttamente però non ha completato il programma dando l'indicazione di E15 oltre al led del rubinetto e la pompa di scarico è in funzione per circa 1 minuto poi si arresta per circa altrettanto tempo, in pratica non si arresta più anche staccando corrente per alcuni minuti, poi riparte con la pompa e con il codice di errore. La lavastoviglie espelle comunque l'acqua se la inserisco con una caraffa sembra un problema di scheda o di un sensore di controllo di presenza acqua. Qualcuno può darmi indicazioni più precise su come intervenire? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Grazie Stefano per la pronta risposta.
Sì, smontando il pannello anteriore e la sottostante protezione ho visto il contenitore contenente un pò di acqua, con spugnetta l'ho assorbita, non ho notato particolari perdite, rimontato il tutto e lavastoviglie è tornata pronta all'uso.
Grazie mille per la dritta risolutiva
Link al commento
  • 3 weeks later...
Normalmentenn9n dovrebbe esserci l'acqua nel basamento, quindi togliendola senza capire da dove e' arrivata non risolve il problema in modo definotivo.
i casi possono essere vari.
1) se nell'ultimo ciclo effettuato c'era molta schiuma, il problema potrebbe essere soltanto quello ed allora stai tranquillo.
2) visto che il modello e' da incasso potrebbeto esserci delle piccole infiltrazione dal lavello
3) se la macchina ha 6/7/8 anni potresti avere delle microperdite dalla vasca o dalla guarnizione del pozzetto e la cosa e' un po' piu' grave.
comunque ti converrebbe fare un ciclo ad alta temperatura togliendo i fianchi, se fosse la guarnizione del pozzetto e' facile che perde soltanto con cicli,ad alta temperatura.
erchiu3
Link al commento
