8709 e 0288, transistors?
Buonasera a tutti, bene amici, un amico mi ha portato un caricabatterie non funzionante che presenta sulla scheda di di controllo i dispositivi come da titolo che non riesco ad identificare.
La parte di potenza formata da 2 diodi e 2 SRC va bene. Allego le foto.
PS: sarebbe bello riuscire a reperire lo schema.
Roba russa! O meglio, sovietica. E' un po' che non ne vedevo.
Quelle sigle per me sono la data di produzione, anche vedendo quella riportata sul condensatore.
E' un macello trovare equivalenti, te lo dico. Per lo schema dovresti forse ricavartelo da solo, non penso sia così difficile... Notare che quello che sembra un "3" vicino a un piedino dei transistor non è un 3 ma una "e" (in cirillico) di emettitore. Infatti se vedete sotto il diodo, il 3 è fatto diverso.
Grazie Ctec, ottimo osservatore quel 3 vicino al Tr che indica emettitore non lo avevo notato. Grazie e gabri-z per lo schema molto molto somigliante ricordo benissimo l' interruttore che va sul transistor VT3, ma ho anche notato che c'è la 220 va sullo schedino, potrebbe essere una versione leggermente differente.
Appena posso rimetterci le mani verifico e poi aggiorno.
Dovrebbero essere questi due transistor molto utilizzati in Russia anni fa:
KT315 — NPN
KT361 — PNP
EQUIVALENTI:
2N3904 — NPN
2N3906 — PNP
Grazie GiRock e confermo a pieno le te indicazioni i componenti usati sono proprio quelli da te indicati infatti sono presenti nella lista dei componenti indivividuata grazie al link di gabri-z
Basta saper cercare in .......russo !:roflmao:
Aggiornaci !:thumb_yello:
Trovato il problema nel cablaggio che a causa del calore eccessivo ha fuso l'isolante dei conduttori di potenza e in prossimità della boccola del negativo di uscita ha fatto sì che si interrompesse il conduttore che porta il negativo sullo schedino,
Sostituiti i fili danneggiati e fatto prova su una batteria di antifurto pare funzionare bene.
La 220V sulla scheda era solo per alimentare il condensatore C2.
Quindi nessun componente bruciato.
Il mio amico mi farà sapere come si comporta con  batteria dell' auto.
Come diceva Ctec : ROBA RUSSA !
Chi sa che correnti ha dovuto affrontare ?!:thumb_yello:
