problemi tabella di selezione simbolo
Ciao, mi sta succedendo una cosa strana (step7 5.6) ,  ho definito una DB10 con al suo interno alcune variabili int/bool e qualche UDT.
Nel menù di selezione dei simboli la DB10 appare incompleta, non permettendomi di selezionare gli elementi delle UDT della DB in oggetto,  non ne capisco il motivo , ho provato con un progetto vuoto a fare la stessa cosa e in questo caso la tabella appare corretta, con anche la possibilità di selezionare gli elementi della UDT, ma se apporto qualche modifica alla DB tali modifiche non si riflettono sulla tabella di selezione simboli.
Inoltre, selezionando però gli elementi di una delle DUT es. DB10.dutprova1.in1 viene inserito un indirizzo sbagliato es. DB10.DBX0.0 quando l'indirizzo corretto sarebbe DB10.DBX2.0 dal momento che prima dell'elemento dutprova1 sono presenti altre variabili.
Sbaglio qualcosa io?
