batterie litio
Buongiorno, ho un piccolo dilemma....come faccio
i a simulare una batteria al l"litio....? avrei bisogno di simulare le varie fasi in un tempo relativamente breve..
Se ti accontenti di un modello molto semplificato puoi approssimarlo con un generatore di tensione variabile.
buona sera Livio...mi sa' che inizi a conoscermi.....cerco di spiegarmi. Se carico una batteria al litio impiego non meno di 2/10 ore...e per scaricarle....uffa.Non conosco la res interna  quando sono a terra! ne serie ne parallela. quindi non posso valutare le correnti di precarica minima...gli integrati di carica sono, secondo ,me poco standard....quindi sto avendo non pochi problemi....Se simulo con un cond elettrolitico grande(12000/20000uF) e carico con un po di res posso ottenere una buona approssimazione.?e una simulazione accettabile?
Qui trovi un simulatore (hardware) di batteria al litio, vedi se può fare al caso tuo.
Ciao, Ale.
AN molto interessante!:thumb_yello:
Uaoooo....e ora son tt cacchi miei.....Sapevo che "Oltre le gambe c è di più"....??
