226216_1440190663 Inserito: 19 dicembre 2017 Segnala Inserito: 19 dicembre 2017 La TV in questione si pone regolarmente in stanbay poi quando si preme il numero appare regolarmente AV sul display ma l'audio e l'immagine compaiono dopo circa 5 minuti . Ringrazio in anticipo se qualcuno può aiutarmi almeno a trovare lo schema .
patatino59 Inserita: 19 dicembre 2017 Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 Se a caldo riprende si tratta sicuramente di qualche elettrolitico esaurito. Se hai difficoltà ad individuarlo potresti scaldarne uno per volta col phon.
226216_1440190663 Inserita: 19 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 Elettrolitici sull'alimentazione?
regolo20 Inserita: 19 dicembre 2017 Segnala Inserita: 19 dicembre 2017 Ciao, incominciamo da quelli ma vista la veneranda etá del televisore direi che più ne cambi meglio è.
regolo20 Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 gli salva la vita! 56 minuti fa, comigr scrisse: in base al pilota or...
226216_1440190663 Inserita: 20 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 2 ore fa, regolo20 scrisse: gli salva la vita! Grazie per le risposte
regolo20 Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Vedi se questo schema è simile: http://www.mediafire.com/download.php?zeem4ejzzmo
226216_1440190663 Inserita: 29 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2017 Ciao a tutti ! Oggi ho sostituito il piccolo elettrolitico sulla base del pilota orizzontale da 2,2 Micro farad , ora l'audio compare dopo un tempo ragionevole ma l'immagine ha bisogno di circa 1 minuto per comparire
regolo20 Inserita: 29 dicembre 2017 Segnala Inserita: 29 dicembre 2017 Ciao, se hai cambiato soltanto quello avrai ancora da lavorare credo. Su un tv così datato una rinfrescata agli elettrolitici non può che fare bene. Vedi se noti rigonfiamenti o perdite di elettrolita sul pcb. Comunque quelli sull'alimentatore io li cambierei. Come diceva Patatino puoi provare a scaldarli con un fono magari con un imbutino per direzionate meglio l'aria calda. Comunque un minuto non è poi moltissimo, un po di ritardo è normale su alcuni mivar.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 dicembre 2017 Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 prova a ritoccare la G2 screen sul trafo eat e vedi che succede
226216_1440190663 Inserita: 30 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Grazie per i preziosi consigli ! Appena ho l'occasione di mettere mano sul televisore Vi faccio sapere .Spero che il mio amico non decida di buttare il TV nel frattempo .
