angelosr Inserito: 19 dicembre 2017 Segnala Inserito: 19 dicembre 2017 salve ho un problema con questo tv che non accende i 5 volt stand-by sono ok.. dopo che do l'impulso di accensione il led inizia a lampeggiare e non accende. allo stesso tempo la 13 volt è intemittente cosi come le tesioni drive dei led. A vuoto staccando il cavo alimentazione/main il pannello accende. sembrerebbe un problema alla main ed invece no perche ho avuto modo di provarla quindi scopro che mettendo un carico sui 13volt l'alimentazione inizia a difettare. domanda: sul condensatore da 450volt 100 micro mi trovo 320volt circa...sono corretti o sono pochi per questo tipo di alimentazione? Grazie mille anticipate saluti angelo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 9 ore fa, angelosr scrisse: sul condensatore da 450volt 100 micro mi trovo 320volt circa...sono corretti o sono pochi per questo tipo di alimentazione? sì
