Montante con cavo FROR
Matteo Mabesolani
Buongiorno colleghi,
devo realizzare un quadro elettrico generale di un appartamento. Il GEM è situato dentro l'appartamento e il quadro dista da esso circa 40 centimetri. Siccome si tratta di posa interna si può usare il FROR come montante o serve obbligatoriamente il FG16 ?
Matteo Mabe
Marcello Mazzola
a vista o "intubato"...se a vista fg16 se intubato/incanalato metterei fror
38 minuti fa, Marcello Mazzola scrisse:
:thumb_yello: togli il condizionale.
Matteo Mabesolani
Quote
ciao, il cavo è a vista per piccolissimo tratto di circa 10 centimetri, quello necessario per entrare nel quadretto posto accanto. per farvi capire meglio posto una foto del vecchio impianto con il vecchio quadro (da smantellare).
immagine:
2017-12-20_1600
Marcello Mazzola
FG16, anche se solo 10cm...OT: la candela votiva è propiziatoria per l'impianto? ;)
Matteo Mabesolani
Quote
ahahah diciamo che era li casualmente, ma sarà un valido aiuto! comunque siccome dovrò forse posizionare un poco più in alto il quadro, pensavo di inguainare con un corrugato fino a sotto il contatore il FROR, ti aggiornerò
Matteo Mabesolani
più che altro perchè è anche difficile da curvare in piccoli spazi così, comunque se lo inguaino non dovrei aver problemi?  ho visto impianti con il montante fatto con il n07v-k...
10 minuti fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Pensavo di inguainare con un corrugato fino a sotto il contatore il FROR, ti aggiornerò
In tal caso non serve il FROR ma va bene anche N07V-K (o meglio FS16 o come si chiama adesso) però sarebbe preferibile un pezzo di guaina spiralata ad un pezzo di corrugato.
Matteo Mabesolani
@hfdax si si, n07v-k era per intendere la cordina... comunque non so se concorderai con me ma il fs16 non mi sta troppo simpatico... sopratutto da spellare
11 ore fa, Matteo Mabesolani scrisse:
Onestamente non ho ancora cominciato ad usarlo, Negli ultimi tempi non ho fatto alcun impianto nuovo quindi non mi è servito. Le prime matasse le ho acquistate 10 gg fa e non le ho ancora usate. Ho solo notato che è un bel po più spesso, quindi sarà ancora più difficile usarlo negli impianti vecchi.
Il problema del FS16 è principalmente del costruttore.La guaina esterna cambia moltissimo da una casa all'altra.
In questi casi pero' io uso i cavi unipolari, in modo da garantirmi il doppio isolamento fino all'interno della calotta.
Ricordatevi di annotare il DoP indicato sulla matassa (il cui numero andrà poi riportato all'interno dell'elenco materiale)
1 ora fa, Microchip1967 scrisse:
Quando ho scritto FS16 pensavo di riferirmi all'unipolare che ha sostituito l'N07V-K.  Io coi nomi e le sigle sono una frana assoluta, Prima di ricordarli....
Scusate se mi accodo, ma parlando di cavi, ho letto da qualche parte che l' unipolare N07V-K si può installare ancora per tutto il 2018?
Si poteva installare fino a luglio 2017. Se poi hanno fatto una proroga non lo so.  Io lo sto usando solo per interventi di manutenzione su impianti vecchi (precedenti a luglio '17).
per essere preciso:
il cavo FS17 (non FS16) ha sostituito il cavo N07V-K;
il cavo FG16OR16 ha sostituito il cavo FG7.
Maurizio Colombi
7 ore fa, hfdax scrisse:
Si potevano produrre ed immettere sul mercato  i prodotti non CPR fino a quella data.
Si potranno vendere ed utilizzare i prodotti non CPR fino ad esaurimento scorte, ma non oltre il 31.12.2017
I lavori iniziati prima del 31.07.2017, potranno essere realizzati con i prodotti non CPR.
I soliti casini, ma questo è quanto!
Roberto Garoscio
Puoi utilizzare tutti i cavi non CPR acquistati prima del 31 luglio 2017, letto oggi sull’ultimo numero di TNE
8 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
6 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Sto aspettando con la mia scorta di cavi che passi di quì un parrlamentare europeo. Sono tutti pronti per lui!!!
Roberto Garoscio
Mi correggo, devono essere acquistati entro il 1 luglio 2017, allegando la fattura di acquisto alla DiCo
1 ora fa, Roberto Garoscio scrisse:
Quindi se ne hai fatto una scorta notevole a basso prezzo puoi continuare ad usarli ancora per un pezzo.:toobad:
Roberto Garoscio
5 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Si è così, DLgs 106/17, questo scrive TNE
Maurizio Colombi
8 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Pienamente d'accordo, ma se:
il 21/12/2017 at 22:09 , Maurizio Colombi scrisse:
e se,
per quale dannato motivo devo allegare fattura alla Dichiarazione di Conformità?
Se non si possono più produrre dopo luglio, e vendere dopo dicembre... devo giustificarne l'acquisto io, o la vendita il venditore?
Ma soprattutto, se:
sarà forse meglio giustificare la data di inizio lavori, piuttosto che la data di acquisto del cavo!!!!!
Ripeto riconfermo e ribadisco... il solito casino! Come tutte le volte, gestito male, interpretato peggio ed attuato in qualche modo :angry:
Buonasera a tutti,
18 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
esatto Maurizio, sempre il solito casino "all'itagliana".
Ma una curiosità, sapete se per caso se negli altri paesi europei vigono le stesse norme?
Maurizio Colombi
Ci siamo adeguati ad una normativa UE, la 305/2011.
