Recupero climatizzatore inverter
Buongiorno, si è bruciata la scheda esterna di una macchina inverter (12000 btu) e vorrei utilizzare la macchina in modalità on/off. Siccome il clima viene utilizzato su una seconda abitazione per poche settimane ogni anno mi dispiace sostituirla completamente, ha lavorato davvero poco. Possiedo una scheda interna di una macchina on/off e vorrei trapiantarla sul clima in questione . Ora, il problema è far girare il compressore: ho letto la targa sul compressore Matsushita 220 VDC, ci sono tre fili (rosso C (U) , blu S (V), Giallo R (W)) sul coperchio in alto del compressore sono stampigliate le lettere che ho scritto. Ho misurato la resistenza dei tre avvolgimenti (dovrebbe essere un motore trifase) e sono tutti da 20 ohm. Siccome la tensione di targa è equivalente a quella di rete domestica ho provato a farlo girare con il classico condensatore interposto tra V//W. Il compressore parte ma dopo poco (circa 10 sec) salta il magnetotermico.
Quale potrebbe essere il problema:  Gira al contrario?? (non so se gli avvolgimenti sono triangolo o stella)  oppure ho sottodimensionato il condensatore  da 25 microfarad ??.
Grazie per la collaborazione.
Alessio Menditto
Sei fortunato se non hai bruciato il compressore.
Quote
Se avessi letto bene, 220 vdc significa 220 volt in corrente continua, quindi evita di collegare i 220 volt di rete che sono in alternata, farai solo danni.................
Però mi sfugge qualcosa....motore tre fasi....corrente continua.....non capisco:(
Accetta solo semionde positive sfasate di 120 gradi?
cerca sulla rete "motori inverter bldc" e capirai perchè non è possibile
Grazie. La materia richiede studio e competenze. Potrebbe funzionare con un inverter commerciale??
Ma tipo cambiare la scheda, o trovare qualcuno che la ripari? Mettere un inverter industriale, a patto che poi tu riesca effettivamente a farlo funzionare, cosa molto poco probabile, ti costa più del ricambio originale.
2 minuti fa, Darlington scrisse:
quoto
La scheda è stata presa dal tecnico, il quale mi ha detto che non è riparabile. Costo del ricambio nuovo moooolto salato.....
Perchè non può funzionare se metto un raddrizzatore con diodi??
Alessio Menditto
Ma io non ho capito perché devi far girare il compressore.
Cioè vuoi recuperare il gas per spostare la macchina, e allora devi poi fare il vuoto, o devi solo cambiare schede?
13 minuti fa, goffredodsd scrisse:
perchè è molto piu complesso
Frigorista Carpi
Quote
Forse è gia troppo tardi....
