saldatore Inserito: 20 dicembre 2017 Segnala Inserito: 20 dicembre 2017 Salve a tutti,dovrei leggere il contenuto di questa eprom.Avendo un programmatore tipo multipipo,qualcuno sa indicarmi quale software usare con sistema operativo windows7
GiRock Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Con la serie JDM tipo il multipippo devi scaricare ICProg dal sito, poi una volta scompattato, nelle proprietà del file exe devi impostare la compatibilità con WIN98/WINDOWS ME, io così riesco a farlo funzionare anche con WIN10 a patto di avere la seriale sul PC... Altri programmi simili non funzionano bene con lo stratagemma, avendo il setup e i driver separati non risultano compatibili e non riescono ad aprire la Porta di comunicazione, vanno bene solo con WINDOWS XP...
Ctec Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Sapevo che il multipipo era una evoluzione del ludipipo, e questo si poteva comandare con il PonyProg. All'epoca girava su XP, probabilmente con una bella macchina virtuale ti va anche su Win7... Di più non so
saldatore Inserita: 20 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Grazie ragazzi,ho utilizzato ponyprog,icprog non ne ha voluto sapere.Adesso ho un problema : ho letto i dati nell'eprom però non trovo quello che a me interessava e vado ad esporre il problema: ho una centrale antifurto tm600p della cia trading ( tra l'altro vecchiotta di 20 anni e più ) a cui non si può accedere più ad essa attraverso la tastiera perchè il cliente ha dimenticato il codice di 4 cifre.Avendo al suo interno un eprom 24c01,avevo pensato che leggendola avrei recuperato il codice ma,non c'è.Qualcuno sa darmi una delucidazione in merito? Questo è il contenuto
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 55h e AAh sembrano scritture per un test della memoria, Ammesso che la memoria sia stata letta bene; anche il programma sembra troppo corto. E' facile che il codice sia in firmware sul processore. Ch processore monta?
saldatore Inserita: 20 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Ciao Livio,il processore è un PIC16C57-XTI/P
Livio Orsini Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Ce l'hai......nel PIC. E' un micro OTP se ricordo bene, una volta programmato lo tieni così. Per leggerlo sarà difficile, se han fatto le cose per bene è protetto anche in lettura se non hai la password. La 24c01 se ricordo bene è una EEPROM da 1kbyte seriale. Serve per i dati non volatili, quelli che hai letto son dati di impianto.
saldatore Inserita: 20 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Quindi tu dici di rinunciarci? ...però se la centrale permette di cambiare codice credo sia possibile leggere il pic....cosa ne pensi?
saldatore Inserita: 20 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Ragazzi,ho avuto una gran fortuna... sono riuscito a trovare il codice,ho iniziato a digitare in modo sequenziale 1000 e,arrivando a 1012 si è attivata la centrale.Discussione chiusa.Grazie a tutti ... AUGURI e Buon Natale
Ctec Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Questo è sapere... con la C maiuscola... PS: ora la sappiamo anche noi la password...
saldatore Inserita: 20 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 ahahahahah... ricordate che la vera intelligenza ( ops... ignoranza ) va oltre i confini dell'immaginazione... Grazie della collaborazione e rinnovo a tutti i miei più fervidi auguri di Buone Feste
gabri-z Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Auguri anche a te ! E cambia la password , chi sa chi ci legge ! P.S. Che ci penso , non è che il 1012 l'hai inventato ?
GiRock Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 C'era anche WinPic800 che non era male allora, aveva un'interfaccia molto bella e leggeva anche gli ID dei chip riconoscendoli, purtroppo ha seri problemi di compatibilità con i moderni sistemi operativi... Non so se hai settato bene le configurazioni di ICProg, ma al sottoscritto funziona bene anche su WIN10, premendo F3 si visualizza la finestra della configurazione Hardware, da li puoi modificare le impostazioni, per testare il programmatore, vai in Opzioni poi selezioni il TAB Misc...
