Creazione Nuova Rete Ethernet Abitazione
Buongiorno a tutti, mi trovo a dover cablare una rete ethernet in una nuova abitazione e volevo avere qualche informazione in merito alla realizzazione, la rete è solo per la navigazione in internet per adesso ma in futuro penso verrà utilizzata anche per la videosorveglianza:
la casa è su tre piani, piano terra, primo e secondo, per ogni piano abbiamo 3 punti presa di rete, al piano secondo verrà messa la nuova vodafone station dalla quale dovremo con la distribuzione della rete, volevo capire come mettere gli swich; ossia, non posso convergere con tutti i cavi della casa al secondo piano per un problema di passaggi, riesco al massimo fare un cavo o due (spero) da utilizzare come montanti, la mia idea era infatti mettere uno swich per piano partendo dalla vodafone station con il cavo montante e da li poi distribuire la rete alle prese.
Può essere una buona soluzione o avete qualche consiglio da darmi?
Un' ultima domanda, la rete che dovrò realizzare conviene già farla in categoria 6?
Buongiorno,
Controindicazioi particolari a mettere uno switch per piano non ce ne sono.
Per quanto riguarda la CAT 6, devi anche prendere eventualmente gli switch adeguati a quella cattegoria, e comunque non credo che la VF sia in CAT 6.
P.S.
Attento la lunghezza massima di ogni cavo non deve superare i 90mt.
Attento al colore dei fili, vanno collegati con sequenze particolari per evitare disturbi ;).
  • 1 year later...
Hai considerato che i 2 switch + il ruoter sono da alimentare e lasciare sempre accesi per avere sempre attive e pronte all'uso 9 prese ? (3 per piano)
Io consiglio dei più economici cavi cat.5e che supportano la trasmissione Gbit (se possono girare separati dalla 220V) e costano meno dei cat.6, inoltre sono più sottili e flessibili magari riesci a far passare qualche cavo in più nei punti difficili.
Hai considerato che i 2 switch..
Hai considerato che dal 29-12-2011, data del primo e unico messaggio, il problema dovrebbe essere stato risolto? :smile:
