Raffa Gelo Inserito: 20 dicembre 2017 Segnala Inserito: 20 dicembre 2017 Posto due foto di una intermittenza per luci di natale e il relativo transistor, vorrei sapere da chi è più esperto di me se cambiando qualche componente riesco a cambiare la frequenza di intermittenza acceso/spento. La portata massima è 1A, il funzionamento 230v. grazie
GiRock Inserita: 20 dicembre 2017 Segnala Inserita: 20 dicembre 2017 Ahahahah , ho appena postato lo schema di questo tipo di lampeggiatori qualche giorno fa, comunque, il MAC97A6 è un TRIAC da 0.8A non ripetitivi... Come puoi notare, puoi semplicemente aumentare o diminuire il valore del condensatore per variare la frequenza del lampeggio, mi pare che anche il tuo sia da 100uF... Toccare le resistenze vuol dire ricalcolare anche la potenza delle medesime, nel tuo vedo una R da 120k ed una da 560, quindi avrai un lampeggio abbastanza lento immagino...
MichyDJ Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Rispolvero questa discussione perché io ho lo stesso apparato e vorrei dato che l'intermittenza sembra più un flash allungare i tempi di accensione cioè renderla il più federe alle classifiche intermittenze bimetalliche come posso fare???
Darlington Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 leggi cosa ha scritto GiRock, la frequenza di lampeggio dipende dalla rete RC, la cosa più semplice è aumentare la capacità di C
MichyDJ Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 Ho aumentato la capacità ma i condensatori con capacità elevata sono anche di forma molto grande che poi non stanno nell'involucro stesso. Vorrei rimediare a questa problematica con un'altra modifica che non sia quella del condensatore.
gabri-z Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 ma i condensatori con capacità elevata sono anche di forma molto grande che poi non stanno nell'involucro stesso. Metti due , tre in parallelo , sono più comodi da alloggiare , li colleghi con dei fili ben isolati .
MichyDJ Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 Avevo fatto delle prove e ne ho messo uno in parallelo all'originale da 220microF alloggiato fra i pin nella spina che poi inserisci nella presa 220V di casama di più non ce ne stanno.
MichyDJ Inserita: 24 dicembre 2019 Segnala Inserita: 24 dicembre 2019 (modificato) Avrei anche un altra domanda: Ho l'intermittenza nel link: https://mega.nz/#!ao11kaCY!ivOY5cOGxqMxTO4VHbPEq3s5ZjiHEsHD7TNG_Gw_4EQ https://mega.nz/#!vxsFlI5R!Gj3qfx1NsdfX5cy3572NWsj97bt-1tfjlPfviuT2WNs questa intermittenza è elettronica ma adatta solo alle catene di lampade a incandescenza e se ci inserisco ai suoi capi una catena a led questa resta sempre accesa ed è come se non funzionasse l'intermittenza invece con la catena di lampade ad incandescenza funziona regolarmente anche come tempo on off. Si avvicina molto quest'ultimo a quello delle vecchie intermittenze bimetalliche di una volta. Vorrei tramite modifica usare quest' intermittenza del link anche con catena a led come potrei fare a far simulare la resistenza della catena a luci a filamento oppure modificare i componenti nel PCB. Grazie mille Buon Natale a tutti voi Modificato: 24 dicembre 2019 da MichyDJ corretto link foto
GiRock Inserita: 26 dicembre 2019 Segnala Inserita: 26 dicembre 2019 Per forza , l'alimentazione in continua viene dedotta in serie alla lampada sull'anodo dello SCR, essendo i LED di più alta resistenza con polarizzazione ed essendo pure in serie, modificano sostanzialmente il comportamento del circuito che non riuscirà mai a resettarsi... Per risolvere ed intervenire sulle modifiche, bisognerebbe conoscere le caratteristiche della striscia o almeno saperne l'assorbimento in corrente, altrimenti metti in parallelo alla striscia una resistenza da 2k7 25W simulandone una ad incandescenza ma poco conveniente anche per l'ingombro... Però, a questo punto è meglio orientarsi su una circuitazione differente a mio parere, comunque, ad occhio ho tirato giù questo schema che è da verificare:
MichyDJ Inserita: 30 dicembre 2019 Segnala Inserita: 30 dicembre 2019 Per forza , l'alimentazione in continua viene dedotta in serie alla lampada sull'anodo dello SCR, essendo i LED di più alta resistenza con polarizzazione ed essendo pure in serie, modificano sostanzialmente il comportamento del circuito che non riuscirà mai a resettarsi... Per risolvere ed intervenire sulle modifiche, bisognerebbe conoscere le caratteristiche della striscia o almeno saperne l'assorbimento in corrente, altrimenti metti in parallelo alla striscia una resistenza da 2k7 25W simulandone una ad incandescenza ma poco conveniente anche per l'ingombro... Però, a questo punto è meglio orientarsi su una circuitazione differente a mio parere, comunque, ad occhio ho tirato giù questo schema che è da verificare: Ciao ti rispondo solo ora perché non ho avuto modo di scrivere qui. Ti posso chiedere un favore se mi dici tramite le foto che ho messo del circuito stampato cosa devo modificare e come proprio fisicamente così mi armi di saldatore e ci provo e vediamo cosa viene fuori. Grazie mille
