Decoder mp man non si accendono
Buona sera  a tutti
come da oggetto ho 2 decoder (mp man DVB-T 2500 R /2015)  molto simili che non si accendono più, mi potete dare un aiuto a rianimare questi due fratellini? prima di buttarli vorrei fare almeno qualche tentativo per recuperarli.
grazie mille
verifica se l'alimentatore eroga le tensioni corrette,in genere 5 e 12V. Se sì controlla i regolatori di tensione,se buoni,butta tutto
Giuseppe Fabrizio
Il difetto su quegli aggeggini sono le flash troppo delicate, ne ho una catasta :(
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
grazie mille, ti chiedo solo un aiutino nello specifico purtroppo non è la mia materia , ho visto che 250 V arrivano ;)
1 ora fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
ciao e grazie per la risposta , cosa intendi per le flash?
le memorie riscrivibili contenenti il firmware
Io prima di buttarli un tentativo lo farei: scalda con un fono i condensatori per un po e vedi se accendono oppure con la punta del saldatore specialmente dal lato alimentatore uno ad uno.
rieccomi, ho provato ad attaccare il decoder alla 220V e col tester ho misurato 2 condensatori, uno mi da V3.53 e l'altro -V0.9, ponticellando col tester in continuità son riuscito a far accendere il led sia colore rosso che verde , la cosa che ho notato ( non so se normale ) che appena stacco la spina i suddetti condensatori vanno a zero .La flash sinceramente non saprei proprio qual'è :toobad:
il 22/12/2017 at 13:27 , regolo20 scrisse:
grazie regolo20  appena ho un po di tempo provo a ripassare le saldature principali
Giuseppe Fabrizio
la flash è quella con l'adesivo bianco sopra
1 ora fa, Adolfo69 scrisse:
Mi scuso, forse non mi sono spiegato bene, io intendevo scaldarli sopra col saldatore poichè se qualcuno di essi ha perso molta della sua capacitá, col calore a volte ne riacquista a sufficienza per rifunzionare e così si può sapere quali cambiare. Certo che se poi quel particolare modello ha problemi di flash memory allora non si ottiene nulla ma un tentativo si può sempre fare visto che non si deve smontare nulla e basta solo riscaldare.
3 ore fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
:roflmao::roflmao: grazie .... è da questa mattina che cerco di indovinare facendo la conta ..... ora però  il problema è come fare a capire se quel millepiedi è da sostituire :roflmao:
3 ore fa, regolo20 scrisse:
ok grazie  per ora provo a riscaldare che è più alla mia portata .... se sentite un gran BOTTO  sono io :roflmao:
ho provato a riscaldarli ma niente da fare ... ne BOTTO ne accensione ... non funziona, nel frattempo ho fatto alcune misurazioni (non so se utili o meno)
nel frattempo colgo l'occasione per augurare a  TUTTI   BUON NATALE
