sergiociao Inserito: 15 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 15 gennaio 2012 Buongiorno, volevo una informazione per il tipo di materiale usare per la realizzazione di questo impianto: la messa in rete e controllo remoto apertura e chiusura porte di un edificio, la temperatura e interfacciare l'antincendio esistente marca NOTI FIRE e in modalità web server gli allarmi temperature e magnetotermici . In questi locali non si può posare nessuna linea BUS. Si deve usufruire solo della rete dati esistente, che è ben distribuita . Grazie . Sergio Bortoletto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2012 Hai aperto la medesima discussione in due sezioni differenti.Questo comportamento è vietato dal regolamento perchè causa confusione e disguidi.Sei invitato a non reiterare il comportamento ed a continuare solo con questa discussione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 15 gennaio 2012 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2012 la messa in rete e controllo remoto apertura e chiusura porte di un edificio, la temperaturaCon questo intendi che devi monitorare lo stato di n.. ingressi-uscite e di valori di temperatura che saranno cablati dal dispositivo di rete (penso intranet dello stabile)verso una sonda di temperatura e cablaggi diretti alle porte oppure dal quadro locale alle porte ci puoi arrivare anche in Bus... e il problema e solo la distribuzione del bus nello stabile... Anche perché se hai già tutti i contatti nel quadro ok, ma se devi posare cavi per raggiungere le porte ecc.. come passa il cavo aux passa il bus comunque è irrilevante era solo per curiosità...?.. interfacciare l'antincendio esistente marca NOTI FIREOK,e in modalità web server gli allarmi temperature e magnetotermiciOK, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
