Asciugatrice San Giorgio SGAF799
Salute a tutti, devo sostituire il termofusibile sul gruppo resistenze. Purtroppo non si riesce a leggere il valore della temperatura. A quanti gradi serve?
Con due nipoti piccoli e tanto bucato da asciugare ho dovuto mettere in funzione l'asciugatrice.
Ho usato  un termofusibile da 120° 10A , spero che in caso di blocco non va a fuoco il bucato prima che intervenga termostato di sicurezza.
se vai da un ricambista con la foto della targhetta sarà in grado di fornirti il termofusibile originale, di solito non dichiarano la temperatura di blocco, in realtà si tartta di termostati one shot che in pratica funzionano come i termofusibili
quando dico foto della targhetta intendo la targhetta dell'elettrodomestico
