Sostituzione neon da 60 cm 18 W con tubo led
Buongiorno a tutti,
in una corsia garage sono installate 4 plafoniere della polipast con ballast elettronico e senza starter.
Tutti e 4 non accendevano.
Ho sostituito i tubi neon con tubi led della duralamp.
Dei 4 solo uno funziona perfettamente.
Gli altri 3 si accendono solo per qualche istante (1 secondo al max) per poi spegnersi.
I tubi, montati sulla plafoniera funzionante si accendono, quindi da escludere il guasto.
Penso che il difetto sia sul ballast, pertanto pensavo di bypassarlo e collegare i tubi direttamente alla 220v.
Si puo' fare regolarmente a parte la perdita della certificazione?
