Mivar 26M3 HD
Ciao a tutti, ho in riparazione questa TV con problemi alla main,  ho una main identica e lo sostituita ma l immagine si vede a metà,  vi chiedo gentilmente come posso entrare in service mode e selezionare il pannello.
Un grazie a tutti.
È una operazione che non può viene effettuata dal service mode.
Ciao comigr ex loasi se non erro.
Grazie per l informazione,  quindi cosa posso fare di preciso?
La main originale mi crea un problema su scarso segnale, sai per caso cosa potrei fare?
O cosa potrei fare con l altra mail per settare il pannello?  Grazie.
E se sostituisci il tuner (od il quarzo da4Mhz) sulla main vecchia.
Ciao enricopedro, grazie per la collaborazione, tu dici che possa risolvere il problema?
Non ne sono sicuro, tempo fa ho avuto un problema simile, e mi avevano suggerito di sostituire un elettrolitico e la TV ha ripreso a funzionare.
Solo che ora non ricordo qual'era.
Aspetta gli esperti mivar (comigr)
Dovrebbe essere il tuner,  ma non si sa Mai ,  se non e'  ben alimentato...
cambia C4 oppure tutti quelli da 10V e da 16V sulla main.
Tieni presente che se la manometti,  non potrà ottenere la permuta.
Io uso un vecchio trucco di mia invenzione, ma credo ormai sia diffuso e intuito anche da molti altri riparatori:
Controllo la presenza di ripple sugli elettrolitici sniffando con il probe dell'oscilloscopio
La parte in alluminio del condensatore senza scollegarlo.
Non disdegno mai di cambiare a tappeto gli elettrolitici , quelli neri usati nei mivar LCD , sono di scarsa qualità
Oppure prova a scaldarli , per gruppetti, per vedere se migliora.
Ciao enricopedro, grazie per la risposta, Comun cerco di cambiare gli elettrolitici.
Avevo cambiato solo il c5 perché se non ricordo male era lui a creare il problema. Sembra che sia migliorata un po', ma per scrupolo cambierò anche gli altri.
