Guasto/errore su Airwell dcr 1.6 kw
salve ,
chiedo informazioni su un apparente errore su una scheda controllo unita' esterna Airwell dcr 1.6 kw (torque)...467300225r
in pratica al momento la sche non si accende...il led di stanby e il led di status sono spente.....rimane Acceso il led di  Fault
anche provando a togliere alimentazione  e fatto passare un lasso di tempo  come rido' corrente si accende solo il led Fault
alcune volte capita che si accenda normalmente....la ventola si avvia, il compressore parte  ...lo split eroga aria calda...
bene tutto funziona come deve essere.....ma rimane un terno a lotto.......di botto si ferma tutto.(possono passare ore) .....alcune volte mi da errore 22121
e da come riesco ad leggere gli errori.....compressore bloccato n°26...o.... n°5 sensore in corto....pero' dopo qualche lampeggio riparte rifunziona.
alcune volte come adesso led Fault resta acceso..altre volte quando e' in questa condizione.....senza che faccia io nulla ...ritorna in stanby...e riparte da solo
in conclusione ..come interpretare il solo led fault acceso ,su coperchio scheda non da indicazioni...qualcuno si e' trovato questa problematica..come possibile risolvere...
grazie...
probabile che sia qualche sonda guasta o problemi di connessioni
se il compressore a volte gira non dovrebbe essere guasto
GRAZIE..Erikle
non penso che sia compressore perche se la scheda si accende..nel senso che la stanby diventa verde...normale sequenza
il tutto si avvia normalmenteil compressore non da il minimo segno di sofferenza
Allora spiego
Se la scheda si accende in modalita’ stanbay e stacco le sonde ….
Mi segnala errore,
se stacco cavo input split ..
mi da errore.
se ricollego il tutto …l’unita esterna si avvia normalmente ….
Funziona il tutto ma non so che interviene e si blocca
A volte si ferma qualche secondo e si sente che riprova a ripartire   alcune volte riparte ,altre
Si blocca e resta accesa la spia di Fault…..
Poi nel tempo da solo senza che io intervenga prova a ripartire(alcune volte riparte
Altre prova… ma resta alla fine in Fault
Finquando segnala errori …ok
  Ma il led Fault acceso fissso………??????
