Sostituzione alimentatore inesistente
Mi si è bruciato l'alimentatore  di una lampada dove sono inserite n.2 strisce led che lavorano in corrente costante 700mA, questo alimentatore è 700mA e 6-50V ed è introvabile.
Cosa posso fare mettere in parallelo n.2 alimentatori da 350mA con lo stesso voltaggio?
Dividere le due strisce led ed alimentarle con n.2 alimentatori da 700mA 3-29V
4 ore fa, contelao scrisse:
Un alimentatore a corrente costante ha come valori caratteristici la corrente, appunto, e la potenza massima in Watt.
La tensione dichiarata, che va da un minimo ad un massimo, è puramente indicativa, adattandosi alla serie di Led collegata.
La reperibilità di un driver a corrente costante da 700 mA non mi sembra impossibile come dici, essendo un valore standard.
Devi solo considerare la potenza delle stripled da alimentare.
La tensione ai capi delle stripled sarà esattamente quella necessaria a far scorrere i 700 mA costanti
