del_user_254062 Inserito: 21 dicembre 2017 Segnala Inserito: 21 dicembre 2017 ciao ho una curiosita' fra tutti mi hanno confuso la testa in un appartamento dove sono installati 3kw si deve usare un interruttore magnetotermico differenziale 0.03 c25? perché il principale mi fa sempre usare lo 0.03 c25,sul pc ho letto che bisogna utilizzare la somma degli interruttori magnetotermici es;se per la luce si usa un mt c16 e per la forza unc20 come differenziale devo mettere un 16+20 =36 32, Invece in settimana sono stato in molti appartamenti e ho trovato differenziali da addirittura c10 con interruttori c16+ c20 e cosi' via , mettiamo un po' di ordine per questo ho chiesto il vostro aiuto ,come si deve calcolare il magnetotermico differenziale? grazie per l'aiuto
del_user_254062 Inserita: 21 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Scusate se faccio delle domande cretine ,ma da queste domande impariamo tutti,e oltretutto il forum va avanti
ivano65 Inserita: 21 dicembre 2017 Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 il magnetotermico principale negli impianti odierni sarebbe consigliabile sia da 32A in vista di un possibile aumento della fornitura fino a 6KW. la sezione del cavo che parte dal contatore fino a detto interruttore DEVE essere da 6mmq. poi i magnetotermici a valle DEVONO essere dimensionati in base alla sezione della linea da proteggere. tipicamente C10A per le luci e C16A per le prese. per particolari circuiti aventi cavi con sezioni maggiori e apparecchi fissi ( senza prese da 16A) la portata puo' essere anche da 20 o 25 A
del_user_254062 Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 allora in teoria per un 3kw si puo' mettere un 25A ciao senza pensare ad un eventuale 6 kw
Giulio Ohm Inserita: 30 dicembre 2017 Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Ilil dimensionamento x 6 kw e normativa cei non e un opzione
hfdax Inserita: 30 dicembre 2017 Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Per gli impianti nuovi vale quanto detto da ivano e giulio riguardo al montante che deve essere dimensionato per i 6KW. Quindi si dovrebbe usare un magnetotermico da 26,1A che non esiste in commercio perciò o installi un C25 (corrispondenti a 5,75 KW) o installi un C32 (corrispondente a 7,36KW) ma in quest'ultimo caso superi i 6KW e sei obbligato a far progettare l'impianto ad un progettista iscritto all'albo. Questo a prescindere dalla potenza contrattuale. Per qualsiasi impianto vecchio o nuovo vale quanto segue: Il differenziale puro non è in grado di limitare la corrente che lo attraversa perciò deve avere una corrente nominale uguale o superiore alla la somma delle correnti nominali dei magnetotermici o fusibili posti a valle. Esempio: ho due magnetotermici, un C16 e un C10 e un fusibile da 8A. Il differenziale puro posto a monte dovrà avere una corrente nominale maggiore o uguale a 16 + 10 + 8 = 34A. Dovrò usarne uno da 40A. Anche nel caso che hai citato: il 21/12/2017 at 18:16 , gigio2016 scrisse: ... 16+20 =36 32, dovresti metterci un 40A se fosse un differenziale puro. I magnetotermici e i magnetotermici differenziali invece devono essere scelti solo in funzione della sezione minima dei conduttori che alimentano, non in funzione dei dispositivi a valle perché sono autoprotetti in corrente.
