steo1367 Inserito: 21 dicembre 2017 Segnala Inserito: 21 dicembre 2017 Vorrei chiedervi aiuto per capire il codice completo per ordinare questi diodi smd in corto.Da una ricerca lunghissima sulla rete penso di averli individuati ma devo essere sicuro al 100% che siano uguali agli originali. Quello con sopra scritto s4 e quello che ho di più in dubbio. https://imageshack.com/a/img923/678/6WTQrX.jpg https://imageshack.com/a/img923/3346/Ehbqqt.jpg https://imageshack.com/a/img922/788/7BRlNE.jpg Dovrebbero essere : SM6T200CA BYG21M-E3/TR La foto qui sotto è tutto quello che ho trovato per individuare S4 Ma non so quelle scegliere tra tutti quelli elencati. https://imageshack.com/a/img923/2784/do5a0e.png
Ctec Inserita: 21 dicembre 2017 Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Il primo e il secondo li dovresti avere azzeccati. Il terzo è un Vishay General Semiconductor SS34, rettificatore shottky da 3A 40V
steo1367 Inserita: 21 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Grazie prima di tutto dell’aiuto,però guardando le immagini del componente da te indicato vedo che c’è sempre stampigliato ss34 e non s4 come ho scritto.Dalla tabella che ho allegato ci sono diversi componenti con stampigliato s4 ma non so quale scegliere.Se vuoi ti posso mettere la foto della scheda dove vanno montato
Ctec Inserita: 21 dicembre 2017 Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Lascia perdere le immagini di google. Dipendono dalla marca. Nella tua foto, si vede la marca GS (General Semiconductor) da un po' acquisita dalla Vishay. Qui trovi il datasheet con la relativa marcatura della Vishay GS. Te lo dico perché ho usato proprio quelli in passato, e ricorda che le siglature possono variare da marca a marca.
steo1367 Inserita: 21 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2017 Grazie delle informazioni.Poi vorrei approfittare della tua gentilezza per un altro codice smd .Fra un po’ metto la foto
GiRock Inserita: 22 dicembre 2017 Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 E di questo cosa dici? SS14 -> S4 -> DO-214AC (1A) C'è una netta differenza nel package, lo SS34 è più un "quadrotto" che un rettangolo... SS34 -> S4 -> DO-214AB (3A)
GiRock Inserita: 22 dicembre 2017 Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Anche questo è quasi giusto: GU = SM6T200A
steo1367 Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 GU = SM6T200A questo lo ho appena ordinato
steo1367 Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Invece penso che sia un transistor smd con sopra stampigliato A7z a cosa corrisponde
gabri-z Inserita: 22 dicembre 2017 Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Il 22/12/2017 alle 17:22 , steo1367 ha scritto: Invece penso che sia un transistor smd con sopra stampigliato A7z a cosa corrisponde Expand Questa è una domanda o un parere ?
steo1367 Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Questa è la scheda dove vanno saldati tali componentihttps://imageshack.com/a/img922/2641/BSrf7h.jpg https://imageshack.com/a/img923/5652/U4cLfu.jpg
steo1367 Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Si scusa mi sono espresso male volevo sapere il codice per ordinare tale transistor smd
steo1367 Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Mi sa che il componente che S4 corrisponde a ss14 perché le dimensioni del mio diodo s4 sono 2.6 x4.1 che corrisponde alla tabella SMA .Come mostrano le foto successive.https://imageshack.com/a/img923/4377/1ARjxp.png https://imageshack.com/a/img923/2825/2f36d3.png
GiRock Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Con il codice A7 ci sono svariati componenti, in che package è? Questi sono solo alcuni: A7- BAV99 - BAV99W BFG310W/XR AO3407 A7z XC6114B330MR Posta una foto dettagliata che vediamo di risalire a quello corretto...
steo1367 Inserita: 23 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Questa è la foto del componente https://imageshack.com/a/img923/3360/jRMzJ9.jpg
GiRock Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Quello che più si avvicina è il BAV99LT1 che ha il quadratino bianco sotto il codice per indicare che è un Pb-Free, altri da verificare: A7? 1SS123 KN4A4M RT9818 Ad ogni modo, sono convinto che sia un BAV99, più che una Z pare una N ruotata di -90°...
gabri-z Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Il 23/12/2017 alle 12:58 , GiRock ha scritto: più che una Z pare una N ruotata di -90°. Expand Ma perché '' -90° '' e non + 90° ?
GiRock Inserita: 23 dicembre 2017 Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Sarà forse perché ero spostato a sinistra rispetto alla lettera visualizzata, così da "buon matematico" ho dedotto che ero in posizione antioraria!!!
steo1367 Inserita: 23 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2017 Mi hai convinto, ora che lo guardo mi sembra propio una N ruotata di -90 .Anche io nelle mie ricerche sono giunto a bav99
cescoq67 Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Buongiorno a tutti qualcuno potrebbe aiutarmi ad identificare la sigla del diodo in foto? Grazie 1000
Livio Orsini Inserita: 26 settembre 2018 Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Per regolamento non puoi accodarti ad una discussione, ne devi aprire una nuova.
