paoloangelo Inserito: 22 dicembre 2017 Segnala Inserito: 22 dicembre 2017 Salve ma secondo voi l'unico modo per caricare un condizionatore inverter è quello di fare il vuoto e poi mettere la quantità di gas occorente indicata dalal targhetta? Perchè vorrei aggiungere piccole quantità di gas ma in questi impianti il manomtro si fissa sullo 0°c e ne potri mettere a kg e non risolvere niente? Quindi come si caricano gli inveter ? quale la procedura? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 22 dicembre 2017 Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Paolo cosa vuoi dire con non risolvi niente? Poi "carica" è una cosa, qui stai parlando di "rabbocco", che è una cosa diversa. Se un impianto richiede 1.234 grammi di gas ( al netto di eventuali aggiunte per metro di tubo in più), tu metti 1.234 grammi e sei a posto, è "CARICO" non devi inventarti niente, se invece vuoi aggiungere gas, non si capisce per quale motivo, allora entriamo nel problema solito che non sarà mai la carica giusta ma solo un accrocchio, un'aggiunta a casaccio di gas per un oscuro motivo.
paoloangelo Inserita: 22 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Si scusa parlo di rabbocco . come faccio a capire quanto introdurne in un inverter se le temperatura e la pressione si fermano sul manometro. Non è come un on/off che aggiungo gas e la pressione e la temperatura cambiano , sull'inveter come si fa?
Alessio Menditto Inserita: 22 dicembre 2017 Segnala Inserita: 22 dicembre 2017 Eh ma è la solita domanda fatta in un altro modo, non si può. Abbiamo spiegato direi 700 volte il perché non si può fare. Purtroppo la logica dell inverter fa variare continuamente i giri del compressore e per quello non vedi la pressione salire, e anche se ci fosse un modo di tenere ad esempio il compressore a giri fissi come un on/off sei al punto a capo di fare sempre una carica approssimativa che non è quella dei progettisti.
