Java & Modbus
Salve a tutti, dovrei fare un sistema di comunicazione in Java tra PC e PLC Schneider, con bus di campo Modbus. Ho scaricato le classi Java per la comunicazione, ma mi piacerebbe trovare una applicazione anche semplice di esempio.
Qualcuno ha già fatto un'applicazione simile? o sapete dirmi dove posso trovare esempi?
Da qualche parte dovrei avere qualcosa... appena ho tempo vedo se riesco a trovarlo poi te lo mando.
Ciao Cluadio per caso sai se esiste qualche classe java anche per l'interfaccia Ethernet sotto il siemens S7 300 ?!?
scusa l'intromissione, ma la cosa mi incuriuscisce e mi interessa molto
ciao
no, purtroppo ( o per fortuna :ph34r: ) lavoro quasi esclusivamente con Modicon (Schneider), per cui quello che posso avere è relativo a tali PLC.
Purtroppo non ricordavo bene... quello che c'è, sia per Modbus che per Ethernet, è disponibile nel CD di FactoryCast della Schneider.
Provate a chiedere il CD ai rivenditori (di solito ce n'è una copia con ogni scheda ethernet), può darsi che ve la facciano copiare :blink::unsure: .
Errata corrige, ho trovato qualche esempio Modbus TCP/IP, fatto però in VB6 B)
Allego il file alla sezione up/download.
Grazie a tutti ma rinnovo la richiesta di esempi in Java, o se qualcuno ha esperienza di applicazioni di automazione per Java.
è una strada fattibile o é troppo lontano dal real time? qualcuno ha eseprienza di programmazione di task in Java?
Grazie ancora
~roberto
Ciao,
java mi piace come linguaggio, ma non credo sia adatto al real time per ora se non erro esiste un esempio di realtime su sourceforge.net ... almeno una volta capitandoci lì mi sembrava ...
di certo se ci sono notizie mi miacerebbe sapere anchio a che punto si è ...
anche se per ora lo uso per scopi privati ... :D
per quanto rigurda task ti ricordo che java implementa nativamente i multithread quindi sei a cavallo ... credo ... <_<
ciao
  • 1 month later...
Ciao...secondo me ..il tuo problema lo puoi risolvere sfruttando la factorycast di modicon...la quale ti mette a disposizione degli applet gia' pronti da usare per interagire con il PLC, i quali possono essere usati anche come javabean...
Spero di averti dato una mano...
Federico
peruffovicenzasistemi[at]tim.it
