programmazione btp th350
come posso programmare una temperatura di 21° giornaliero o settimanale
avevo già letto le istruzioni, l'impressione mia è che non si riesce a regolare la temperatura superiore a 20 °
Grazie lo stesso
direi che hai un'impressione sbagliata, nel cap.7 parla chiaramente di temperature maggiori di 20°
Io ho un modello simile, si possono impostare le 3 temperature t1,t2,t3, devi cambiare quelle per cambiare quelle del programma.
Ciao,
ho un modello simile al tuo. Devi premere il tasto P e modificare i valori delle tre temperature t1, t2 e t3.
Poi ti crei il tuo programma in base ai giorni della settimana.
Quote
non ricordo di preciso se con quel modello o con altro, ma mi sembra che tre temperature siano a scalare (T1 la più bassa , T3 la più alta) e creino un limite a salire o scendere alla fascia precedente e sucessiva
per esempio T1=17 / T2=18 / T3=20
T1è  impostabile fino ad una temperatura massima di 18 (T2 fa da limite superiore)
T2 è impostabile da 17 a 20 (T1 limite inferiore, T3 limite superiore)
T3 è impostabile da 18 (T2 come limite inferiore) a 32°
