Roberto Garoscio Inserita: 26 dicembre 2017 Segnala Inserita: 26 dicembre 2017 1 ora fa, eliop scrisse: Non credo ne abbia bisogno, lui lo istalla nel suo appartamento e sul suo posto interno ,senza andare a toccare le parti comuni. No, il citofono anche se interno alla proprietà è sempre un bene comune essendo collegato all’impianto comune, per la sola cornetta si può considerare privato i collegamenti no e quindi devono essere eseguiti da chi è autorizzato a metterci mano e io lo consiglio vivamente per evitare situazioni poco piacevoli postume.
piffy Inserita: 30 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Con il centralino 1372/312 riuscirei ad aprire, separatamente e in tempi diversi, portone e porta di ingresso? Necessita di qualche scheda aggiuntiva? Si può mettere il centralino su una eventuale linea voip – fibra? L’uso del centralino, oltre alle telefonate, ha altri costi per eventuali servizi? Call me Roberto lo indica come sistema più performante così come vedo è “gradito” a Soltec e funziona esclusivamente con internet. Ci sono vulnerabilità nell’app? E’ possibile per esempio avere due call me messi in luoghi diversi (es. casa in città e casa in montagna) e gestire entrambi con un’unica app? Call me nel caso dovessi metterlo per aprire il portone e, separatamente, la porta di ingresso, viene gestito con un solo call me o necessito di comprarne 2 o, magari dove c’è il citofono metto il call me e alla porta di ingresso (dove non è presente il citofono ma il semplice campanello) è sufficiente il sonoff?
soltec Inserita: 30 dicembre 2017 Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 25 minuti fa, piffy scrisse: Con il centralino 1372/312 riuscirei ad aprire, separatamente e in tempi diversi, portone e porta di ingresso? Necessita di qualche scheda aggiuntiva? Si può mettere il centralino su una eventuale linea voip – fibra? L’uso del centralino, oltre alle telefonate, ha altri costi per eventuali servizi? Il centralino deve poter stabilire la comunicazione per aprire. In tempi diversi no, a meno che rimani in comunicazione. Altrimenti devi essere richiamato. Se hai la linea telefonica come ci puoi attaccare un telefono ci puoi attaccare il centralino. Ma ripeto i servizi basati su toni non sempre funzionano bene. A me è capitato. Nel caso di apertura poi serve il tasto R che il cellulare non ha. Si possono comandare relè con codici numerici ma va vista la programmazione e non saprei dirlo con certezza. La vedo complicata con il centralino. 33 minuti fa, piffy scrisse: Call me nel caso dovessi metterlo per aprire il portone e, separatamente, la porta di ingresso, viene gestito con un solo call me o necessito di comprarne 2 o, magari dove c’è il citofono metto il call me e alla porta di ingresso (dove non è presente il citofono ma il semplice campanello) è sufficiente il sonoff? Il Call Me lo devi pensare come un citofono che funziona da App. Ne più ne meno. Con la stessa App puoi gestire più Call me ma un singolo dispositivo puoi associarlo a massimo 4 utenti che devono utiizzare lo stesso account nell'App. Il call me funziona su chiamata. Non puoi stabilire tu la comunicazione. Apre un singolo portone (quello del citofono). Per gestire le due serrature con un unico call me ti serve una scatola di commutazione e a quel punto una seconda pulsantiera in maniera che in base a dove suonano tu rispondi e apri la serratura relativa. Già montato e sperimentato con successo. Il sonoff puó essere una alternativa se hai delle telecamere, altrimenti apri al buio e non hai nessun riscontro.
Roberto Garoscio Inserita: 31 dicembre 2017 Segnala Inserita: 31 dicembre 2017 4 ore fa, piffy scrisse: Con il centralino 1372/312 riuscirei ad aprire, separatamente e in tempi diversi, portone e porta di ingresso? Si 4 ore fa, piffy scrisse: Necessita di qualche scheda aggiuntiva? Si può mettere il centralino su una eventuale linea voip – fibra? Si, la scheda citofonica. Si tutte le linee telefoniche. 3 ore fa, soltec scrisse: Nel caso di apertura poi serve il tasto R che il cellulare non ha. No, occorre attivare la DISA e richiamare il centralino 3 ore fa, soltec scrisse: Si possono comandare relè con codici numerici ma va vista la programmazione e non saprei dirlo con certezza. La vedo complicata con il centralino. Si, con la digitazione di semplici numeri si esegue l’attuazione dei vari relè Aggiungerei, cosa importante lo scarico del manuale di uso e programmazione da Urmet, così ti studi le varie funzioni con le corrispettive programmazioni. Per conferma e tua sicurezza, chiama il Customer service Urmet e fatti delucidare.
piffy Inserita: 3 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 Nel caso di call me (internet fibra) va bene qualsiasi gestore tipo fastweb, tre, vodafone, ecc.?
Roberto Garoscio Inserita: 3 gennaio 2018 Segnala Inserita: 3 gennaio 2018 Serve una connessione a internet, chi la fornisce non conta
Flippersax Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Il 24/12/2017 alle 23:52 , soltec ha scritto: Il dispositivo di rinvio chiamata Urmet funziona su sistemi 4+n a chiamata sia tradizionale che elettronica. C'è anche la versione per i sistemi nuovi a due fili. Se ci dice che impianto ha forse si trova la soluzione. Ciao volevo sapere se il dispositivo si può collegare a un citofono bticino 100 di cinque anni fa grazie
Maurizio Colombi Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
