Consiglio lavastoviglie
Flavio Fazio
Salve, finalmente i miei genitori si sono decisi a prendere una lavastoviglie, il problema è che non avendo mai posseduta una siamo ignoranti in materia, purtroppo la nostra cucina è stata concepita più di 25 anni fa e quindi senza alloggio per la lavastoviglie e dovremo fare qualche modifica, il budget di spesa è tra le 500-650 vorremmo investire su qualcosa di qualità, sareste così gentili da indirizzarmi verso una marca o modello? Grazie a tutti e buone feste.
Link al commento
Condividi su altri siti
Smeg, per dare una mano all'industria italiana.
Abbiate cura nelle impostazioni iniziali sull'addolcitore e sul dispenser del brillantante e non prerisciacquate il carico!
Link al commento
Lascia stare i coperti dichiarati, nella vita reale la riempirai con piatti, bicchieri, posate, pentole e padelle, e non con i coperti standard che servono solo a scrivere qualcosa sulle caratteristiche tecniche.
E, soprattutto, lascia stare la classe di efficienza energetica dichiarata!!!
Si riferisce ad un solo programma, che in molti non vogliono usare perché dura più di 3 ore.
E più è elevata l'efficienza che dichiarano, più è bassa la quantità di acqua usata, soprattutto per risciacquare i piatti dopo il lavaggio. Con ovvie conseguenze per la salute.
Non facciamoci fregare dal marketing, please.
Concordo su smeg. Oppure miele. Per me ormai esistono solo loro che fanno buone lavapiatti
Link al commento
Quindi smeg o miele? Niente Bosch, siemens ecc?  Miele costicchia, preferisco prendere qualcosa magari con più funzioni per lo stesso prezzo, ma che sia comunque qualitativa e che lavi bene, avete modelli da suggerire?
Link al commento
Mah per esperienza di praticamente l'80% dei miei conoscenti ti posso dire che bosch/siemens che sono la stessa cosa lavorano molto bene come lavastoviglie. E anche dai test di altroconsumo risultano essere le migliori in assoluto come qualità di lavaggio.
Stai solo attento a controllare che il modello che acquisti abbia il fondo vasca in acciaio. Molti modelli bosch di fascia bassa ce l'hanno in plastica :angry:
Come flessibilità di carico d'altro canto non mi sembrano il top.. abituato ad una miele con il cesto senza spike
Link al commento
Ormai a lavare lavano bene quasi tutte.
Il problema delle Bosch-Siemens è che l'elettronica purtroppo è diventata molto fragile!
Sul discorso delle funzioni non sono d'accordo. Tanto in lavastoviglie uno ha bisogno di 3-4 programmi fatti bene e basta, si usano sempre quelli.
Meglio puntare alla qualità costruttiva e affidabilità nel tempo. E già qui Bosch resta indietro rispetto a Smeg. Figuriamoci rispetto a Miele!
Link al commento
E poi sta cosa delle Bosch che riutilizzano l'acqua (stoccandola in una tasca laterale) nel prelavaggio del ciclo successivo proprio non la sopporto. Per fare cosa?? Risparmiare 3 litri d'acqua? Stiamo scherzando? E l'igiene?
Basta chiudere l'acqua mentre uno si lava i denti, e si risparmiano 5 litri.
Anzi, basta risistemare la rete idrica italiana, visto che i 2/3 dell'acqua li prendiamo.
Così si che salviamo il pianeta
Link al commento
Premetto che preferisco smeg rispetto a Bosch purtroppo l'elettronica non é il punto forte neanche delle smeg...di problemi alle schede ne hanno avuti, spero che le ultime siano migliorate! Le bosch inoltre hanno il problema dello scarico che passa nella tasca laterale che é una specie di scambiatore di calore che a lungo andare si intasa...
Link al commento
Io ho una Bosch di fascia bassa da 4 mesi. Ovviamente è un tempo misero per definire un prodotto come si suol dire “ il buon cavallo si vede a lunga corsa “, ma come qualità di lavaggio è ottima. Questa cosa del riutilizzare l’acqua mi è nuova. Come faccio a capire se anche la mia lo fa ?
Link al commento
Bella domanda... boh, prova a chiedere alla stessa Bosch. In effetti non tutti i modelli Bosch riutilizzano l'acqua nel ciclo successivo, anche se ormai in parecchi lo fanno
Link al commento
Io sento che carica l’acqua normalmente. Cioè sento l’elettrovalvola che si accende come in qualsiasi parte del ciclo. Dovrei controllare se quando parte il prelavaggio si mette in moto anche l’autoclave.
Ancora nessuno ha risposto sul perché il detersivo in polvere è meglio del liquido.
Link al commento
Allora dopo una ricerca più approfondita la scelta è ricaduta su due modelli, la PL5335N e la PL5335X, mi sa che sono le uniche dotate del pannello frontale, come ho detto la mia cucina è di vecchia concezione senza alloggio per la lavastoviglie e quindi senza pannello, da quanto ho capito la loro differenza sta solo nel colore, voi che dite vado su queste?
Link al commento
Ma se non ha il pannello davanti non te ne serve mica una a libera installazione? al limite se devi inserirla sotto il piano togli il top! Questa è sempre da incasso ma semplicemente ha il pannello comandi a vista
Link al commento
a te servono quelle da sottopiano.. si rimuove il top e via
NON prendere quelle da incasso parziale con frontalino a vista perchè non hanno il pannello frontale in dotazione e quindi ti ritroveresti una cosa orrida in cucina
Link al commento
Devo trovare qualcosa sotto gli 85 centimetri perchè prendendo le misure l'altezza da terra misura all'incirca 84,5 84,8 e non sono sicuro di arrivare agli 85
Link al commento
Appena controllato le altezze e l'unica sotto gli 85 84,8 è la lsp433xit che è 81,8 a cui si può aggiungere un kit per lo zoccolo con i piedi regolabili, mi sa che è la scelta più sicura da fare
Link al commento
Pur non essendo aggiornatissimo sui modelli, di norma a quelle a libera installazione si può levare il top e così guadagni tre centimetri. ;)
Ma non puoi alzare più di tanto i piedini per recuperare lo spazio che ti resta libero sopra. :toobad:
Link al commento
