Ma col carico o a vuoto? Perché nel primo caso è tutto estremamente variabile per quantità e tipo di tessuto.
Conta anche che la schiuma dipende anche dal tipo di detersivo. Ad esempio, Dash e Formil sono famosi per questo, e specie il primo pare sia difficile da risciacquare.
  • Risposte 121
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • marco86tn
    59
  • Ciccio 27
    36
  • danimel
    7
  • payolas
    5
Posted Images
A vuoto, senza niente. Il cotone dovrebbe, a questo punto, caricare 16 litri di acqua, a vuoto, per 4 volte e fa 67 litri, il sintetico 18 litri per 3 volte con 55 totali, delicati 21 per tre volte per in totale di 63. Ora, cotone e sintetici sono sballati di 3 litri, a vuoto, mentre su delicati enrrano perfettamente 21 litri. Ieri ho smontato per verifica il pressostato, ecco cosa ho visto dentro, sembra una bruciatura dove si attaccano gli spinotti.
21 minuti fa, marco86tn scrisse:
ma no marco, non ha senso un conto fatto così.
l'acqua caricata nei risciacqui è di più di quella usata per il lavaggio, non puoi semplicemente moltiplicare per 4
Magari fosse di piu....ne viene anche di meno nei risciacqui!!!
Che poi è la stessa cosa thomas. In lavaggio ha usato 16 litri, in risciacquo 48 litri. poi invece che tutti in una volta in tre rate....ma sempre da 16 però.
Si vuoti. Immagino che con dentro la roba, per arrivare a livello impostato, carichi qualcosina di piu dato che il tessuto assorbe
  • 2 months later...
Ciao ragazzi....dopo 3 mesi sono sconfortato :( le ho provate tutte ma sembra che non ci sia niente da fare. Ho cambiato pressostato e pompa, spostato i tubi in ogni modo (con curva e senza), a 60 cm da terra,con e senza fissaggio nel retro della lavatrice, fatto pulizie a 90° per una settimana di fila, fatto 2 volte pulizia con 200 gr di acido citrico, ridotto i dosaggi di 1/3, 1/2 3/4, comprato e provato varie marche di detersivo, aggiunto un po di sapone come antischiuma, impostato tutti i risciacqui possibili e opzioni varie ma niente, nemmeno una soluzione di acido citrico al 20% sembra avere effetto....sto detersivo sembra proprio non voglia andarsene durante i risciacqui...anzi se adesso un pochino nel lavaggio è diminuita al primo risciacquo la schiuma monta ancora più fissa che non nel lavaggio e non accenna a diminuire. A fine ciclo non si vede niente, ma se immergo qualcosa in una bacinella d'acqua e poi la strizzo ecco che l'acqua diventa tutta schiumosa :(
Ma a voi succede uguale? E normale? Non so più  che fare
un saluto
ciao Ciccio, non lo metto piu ormai da anni...mi fa un po di specie :S
E allora è quello, visto che le macchine moderne quasi ti costringono ad usarlo per sopperire la scarsità di risciacquo.
Inizia con mezza dose (poi semmai passa ad addirittura 1/4), vedrai che i tensioattivi cationici annienteranno quelli anionici e non ionici del detersivo, senza che ti lascino residui grassi che a te magari non piacciono, pur essendo quelli che ammorbidiscono e profumano.
Io ho iniziato quasi mio malgrado ad usare un ammorbidente ecologico ormai famoso (non faccio nomi, ma la marca inizia per W... 😁), proprio perché anche a me non aggradava una poltiglia di origine chimico-sintetica. Di fatto lo uso principalmente per ammazzare la schiuma, tutto qui. 🙂
3 ore fa, marco86tn scrisse:
Questo secondo me dipende dalla dolcezza dell'acqua. Se infatti non levo l'addolcitore a siluro dal tubo di carico, ottengo lo stesso fenomeno (e sono costretto all'uso dell'ammorbidente), indipendentemente dalla lavatrice che ho allacciata.
La dolcezza di acqua qui e 13° F da analisi comunali. Un mio amico mi ha fatto le analisi con dei kit per acquario ed e uscito 8 gradi tedeschi per la durezza totale e 5 per quella temporanea, quindi scaldando diminuisce di molto infatti a 60 gradi schiume a non finire. Ho ancora un boccione  da 2 l di ammorbidente (<5% tensioattivi cationici) puo andare bene se ridotto di 1/3? Per 4.5 kg dichiara 95 ml. Intanto ti ringrazio ciccio.
L'acqua è effettivamente molto dolce, quindi mi sa che l'uso dell'ammorbidente resta una scelta quasi obbligata.
Prova con 1/3, poi ci dici. 😉
Ciao, va bene proverò. Adesso ci vorrà un po di tempo perché ho finito tutta la roba da lavare. Che disgrazia ste lavatrici A :(. Risparmiare in acqua per poi usare più chimica di prima....va bhe mi arrendo.
Intanto grazie Ciccio 27.
Un altro dubbio, allora a questo punto l'opzione extra risciacquo non serve a nulla se alla fine fa tutto l'ammorbidente, giusto?
l'opzione extra risciacquo va sempre usata nelle lavatrici moderne che risciacquano con uno sputo di acqua... sempre meglio un risciacquo e una centrifuga in più che qualcosa fanno...
Occhio che l'ammorbidente annulla solo la schiuma ma non è che se non vedi la schiuma i panni sono risciacquati, eh! 😉
Va bene, ricevuto.  Grazie anche a te thomas. Danimel cosi però ci capisco ancora meno :(
Semplicemente, il risciacquo non deve rimuovere solo il detersivo (e lo abbatti con l'ammorbidente), ma anche le particelle di sporco. Per questo ci vuole anche la rimozione "meccanica" dell'acqua.
Ok, grazie per i consigli intanto. Vi farò sapere al piu presto sviluppi
Buon pomeriggio a tutti.
Bene, oggi ho finalmente fatto la prova del 9 come da vostri consigli. Oggi avevo da lavare gli asciugamani della settimana, bucato sempre molto difficile per la mia lavatrice....un disastro insomma nel risciacquo.
Ho però scelto un altro tipo di ammorbidente, del tipo concentrato sempre della stessa ditta, perchè guardando negli ingredienti, sul loro sito, compariva un "agente filmogeno" e non lo volevo ne sugli asciugamani ne su altro.
Ho ridotto del 20% il dosaggio consigliato e riproporzionato, poi, in base al reale peso degli asciugamani.
Avviato il ciclo cotoni con opzione extrarisciaquo e lasciato andare.
a fine ciclo ho fatto la prova bacinella e devo dire che di residui di schiuma praticamente zero. Bene👍.
In questi giorni ho gironzolato nel forum, anche su discussioni del 2010, e ho trovato delle info interessanti.
Attivando l'opzione extrarisciacquo notavo che la centrifuga dopo il lavaggio non veniva eseguita, pensavo ad un difetto della lavatrice invece leggevo che non è proprio del tutto male per le pieghe del bucato dopo il lavaggio a caldo. Meglio cosi :)
Intanto rigrazio tutti per i consigli fin qui ricevuti.
il 14/5/2018 at 23:25 , marco86tn scrisse:
Che differenza c'è tra "totale" e "temporanea"?🤔
Sembrerebbe di si, solo che non posso fare 1/4 del dosaggio perché già e 25 ml per 5 kg....6.5 ml per 5 kg la vedo dura da dosare per altri pesi. Comunque la durezza  temporanea sono i bicarbonati, la totale e la somma di tutti i sali e metalli disciolti in acqua.
