Dubbi lavatrice
marco86tn
  • Risposte 121
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • marco86tn
    59
  • Ciccio 27
    36
  • danimel
    7
  • payolas
    5
Posted Images
A questo punto si ma....trovo strano invece il modo di caricare acqua...perché ridurre il detersivo si ma solo se riduco molto la portata d'acqua....se no non funziona  un accidenti. Su libretto di chiarano che si può collegare da 0.5 bar a 8 bar :S
Link al commento
Condividi su altri siti
Annalisa Pasquariello
Salve avevo aperto una nuova discussione ma vedo che qui c'è  qualcuno che ha riscontrato il mio stesso problema...nonostante provi a fare ripetuti cicli di risciacquo utilizzando l'ammorbidente,all'ultimo risciacquo dopo la centrifuga si ripresenta della schiuma nell'acqua scaricata...ebbene l'acqua di risciacquo con ammorbidente è vero neutralizza questa schiuma "insistente"...praticamente scompare...ma non appena comincia la centrifuga quindi i panni vengono strizzati ritorna...non mi pare quindi che sia l'ammorbidente la soluzione a questo problema.
Da premettere che pare che abbia la stessa lavatrice del signore che ha il mio stesso problema e anche la stessa lavatrice e che anch'io ho fatto tutte le sue prove x (=per) capire se la problematica risiedesse nel tipo di ciclo di lavaggio, nel tipo di detersivo utilizzato,nella quantità di acqua utilizzata... che a mio avviso la mia lavatrice ne impiega davvero poca x (=per) la quantità di panni consigliata. ..
Inoltre l'utilizzo dell'extra risciacquo comporta anche una riduzione di acqua impiegata nel primo lavaggio e nei risciacqui successivi(ho potuto verificarlo xche' (=perché) il mio tubo di scarico versa in un lavabo ed ho potuto misurarla)...quindi non so se convenga poi così tanto poiché toglie altra acqua ad una quantità che è già poca
Link al commento
Tutti fissati con tanta acqua...
Oggi le macchine lavorano per strofinio, non per ammollo!!!
Marco:  magari il pressostato elettronico e la programmazione vengono ingannati dall'elevata pressione. Allora lascia il rubinetto mezzo chiuso, non sarebbe la prima volta.
Link al commento
Buon giorno,
Ciccio...non volevo farti irritare, scusa.
Annalisa: Ho fatto solo due prove fino adesso, prossimamente ne farò delle altre per confermare quello che ho notato fino adesso.
Come dice ciccio la programmazione della mia lavatrice, che è modello RWP105205W Electrolux, ha, forse, qualche problema con la portata del mio impianto idrico caricando più acqua del necessario. Ora, questa macchina mal sopporta la schiuma eccessiva ma, con il carico dell'acqua non come da impostazione, qualcosa va storto.
Per ridurre la quantità di detersivo mi sono basato su un opuscolo dell'ENEA in cui spiegavano le differenze tra i vecchi modelli di lavatrici e i nuovi con un indicazione, di massima, sui dosaggi. Questo, però, mi portava sempre a risultati di lavaggio scadenti e una montagna di schiuma in qualsiasi fase di lavaggio/risciacquo.
Prima c'era tanta acqua in lavaggio (con carichi tipo tra 1.5 kg e 2 kg riuscivo a vedere l'acqua schiumeggiante ai bordi della massa di bucato), regolando il rubinetto si riduce a, forse, due dita di acqua sul fondo del cestello in lavaggio e circa uno in risciacquo. Ho notato, anche, che i panni in questo modo si muovono nel cestello in modo differente (prima quasi galleggiavano e rimanevano tutti raggomitolati insieme), e per la prima volta gli asciugamani lavati in questa maniera non sono diventati rigidi con la forma dello stenditoio. Adesso non ho la certezza assoluta, farò altre prove nel tempo per avere conferma e poi ti saprò dire.
Link al commento
2 ore fa, marco86tn scrisse:
Segno di presenza di detersivo tra le fibre. 😉
Però, povera lavatrice, è fatta per funzionare a pieno carico: così partiranno presto i cuscinetti (e si spreca corrente ed acqua!)!!!
Link al commento
Quando deciderà di lasciarmi per sempre prenderò in considerazione l'opzione ;) Ad oggi mi dispiacerebbe buttarla visto che, a parte questo problema "tecnico", tutto sembra funzionare a dovere!
Link al commento
Salve ragazzi, anche io combatto con residui di detersivo nei panni.
Ho una Samsung ultima generazione di quelle che caricano poca acqua e dopo svariate prove, lavaggi e indumenti rovinati ho fissato alcuni punti .
Il miglior modo per togliere il detersivo dagli indumenti è aggiungere un secchio o due di acqua durante il lavaggio, almeno con la mia lavatrice funziona.
Non sto dicendo di aggiungere un secchio d'acqua ad ogni lavaggio, ma se avente indumenti saponati questo è il metodo piu veloce.
Altra cosa, che devo ancora testare sono i giri della centrifuga.
Fino ad ora ho impostato  la centrifuga ad un massimo di 800 per paura di ronvinare gli indumenti andando a modificare l'impostazione di default del ciclo di lavaggio scelto.
Molto probabilmente  questo è un errore, se un programma è stato impostato per eseguire risciacqui a 1200 o 1400 giri è perchè cosi si ottiene il miglior risultato.
Tra le altre cose non credo rovini i panni, ho fatto delle prove molto limitate e gli indumenti escono come quando centrifugo ad 800 con il vantaggio che a 1200 giri di detersivo ne rimuove molto di piu.
Da quello che ho letto le lavatrici moderne centrifugano alla velocità impostata solo per brevi periodi, il resto del tempo serve per arrivare gradualmente a quella velocità ed è questa gradualità che fa si che i vestiti non si rovinino troppo.
Non sono un tecnico, quello che ho scritto sono solo deduzioni dopo mesi e mesi di prove fatte sulla mia lavatrice.
Link al commento
Più acqua aggiungi, piu il detersivo schiuma, piu la macchina fa fatica ad eliminarla (almeno per quelle nuove). La centrifuga a 1200/1400 giri e solo l'ultima, le intermedie sono un pochino di meno come giri. Non ci credevo, ma meno acqua con un poco di detersivo in meno risultati migliori....sempre che.la lavatrici carichi l'acqua esatta a quella impostata dal costruttore, vedi sopra 😂
Link al commento
L'eliminazione avviene, oggi,  bagnando e strizzando, un po' come fai con la spugna per i piatti dopo che l'hai usata. Se c'è schiuma, in poca acqua rispetto alle lavatrici di una volta ma molta più acqua rispetto ad una classe A, la pompa scarica a fatica, i residui restano in macchina e ad ogni risciacquo ti torna sui tessuti.
Link al commento
21 ore fa, marco86tn scrisse:
Credo si veda  piu schiuma perchè c'è piu acqua. Nella mia lavatrice mettendo un buon carico l'acqua non si vede proprio e di consenguenza neanche la schiuma ma suppongo ci sia comunque. Mettendo piu acqua il detersivo in eccesso dovrebbe essere eliminato piu facilmente.
Sciogliendo dello zucchero in un bicchiere una volta che la soluzione è satura si deposita sul fondo. Penso succeda la stessa cosa con il detersivo, piu acqua c'è e piu facilmente riuscirà ad eliminarlo.
Naturalmente la soluzione è diminuire il detersivo fino a trovare la giusta dose per Kg di panni.
Sono arrivato a pesare ogni carico e all'utlimo risciacquo faccio scaricare la lavatrice in un secchio, prima o poi ne verrò fuori spero
Link al commento
6 ore fa, re_ scrisse:
...perché i tensioattivi in eccesso galleggiano, invece che distribuirsi sul carico. 😉
Link al commento
Buona sera a tutti,
Bene ho effettuato una terza prova con il carico dell'acqua parzializzato. Ho lavato degli indumenti da lavoro abbastanza sporchi con una dose leggermente "ridotta"  dello schiumosissimo detersivo "bianco, che piu bianco non si può".
Tutto è andato bene, schiuma veramente all'osso, spuntata solamente al raggiungimento dei 60°C, e completamente assente nei 5 risciacqui successivi.
Ho volutamente evitato di pretrattare qualsiasi macchia ( ne erano presenti molte) per vedere come lavora ora la macchina.
Pulito tutto, anche gli aloni bianchi sotto le ascelle (le magliette sono azzurre quindi si nota subito) che prima venivano via solo pretrattando.
Ho notato in oltre che il ciclo a 60°C è aumentato di un buon 40 minuti rispetto alla precedente situazione.
Sono contento :)
Vi allego una foto della quantità di schiuma riscontrata, passo e chiudo
Link al commento
Così mi piace! :clap:
Ma non è che il pretrattamento lasciava sul carico quell'eccesso di tensioattivi che poi si sfoga come schiuma?
Non dimenticare che la schiuma in eccesso fa da "cuscinetto" e annulla parte dell'azione meccanica di sfregamento!
Link al commento
Buona sera!
Sono tornato con una domanda per i tecnici 😁
Ma secondo voi e possibile che il bilanciamento delle centrifughe sia in qualche modo influenzato dal carico acqua? Sto notando che, da quando parzializzo il rubinetto e interviene il pressostato, le centrifughe sono per la maggior parte ben bilanciate e silenziose. Invece fino a prima di questa modifica erano perennemente sbilanciate con un gran casino della lavatrice, addirittura in partenza ballava anche il cesto con dei crik crak della carcassa....
Link al commento
Probabilmente, il maggior tempo di scarico non facilitava la distribuzione dei pesi, se questa inizia dopo lo svuotamento a cesto fermo: il carico aveva il tempo di posarsi intriso d'acqua per più tempo sul fondo, e la fase successiva risultava più difficoltosa.
Link al commento
