No, perché a cesto fermo lascia decantare, e poi aspirare, la schiuma. 😉
  • Risposte 121
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • marco86tn
    59
  • Ciccio 27
    36
  • danimel
    7
  • payolas
    5
Posted Images
Buona sera ragazzi,
dopo svariati test, prove, dosaggi, detersivi, ammorbidenti, livelli, carichi ecc.....ho deciso che basta....non se ne esce in nessun modo.
Non è il detersivo, non è l'acqua, non è il carico....ma un unico problema....queste baracche di classe A,
Una ciofeca infinita, inutile e una tecnologia che non serve a nulla....è solo marketing e basta.
Non mi rimane altro che cercare e trovarmi una Lavatrice degno di questo nome....sicuramente non in classe A!!
Son prorpio sconfortato 🙁
Degli amici che hanno la Ardo da 10 kg mi dicono che a volte lavora bene, a volte lascia il bucato che puzza, a volte c'è schiuma, a volte no...
Ma abbiamo scoperto che abitano in una villa dove l'erogazione dell'acqua, a seconda delle giornate, arriva da fonti diverse, con diversi livelli di calcare...
Ma non riuscire a sciacquare 25 ml di detersivo in polvere per un 3.5 kg e al limite del scandaloso....non riuscire a sciacquare 5 ml di detersivo con 42 litri di acqua e molto scandaloso.....
Ma con cicli alternativi, tipo piumini, jeans eccetera?
Ci sono i programmi normali, cotone, sintetici, delicati, lana, a mano. Di speciale ci sono eco (👎), scuri (e un normalissimo cotoni con l'opzione extra risciacquo gia attivo, camicie (bho), piumini ma non e altro che un ciclo delicati con opzione extrarisciuacquo attivo. Si dice che le classi A non hanno bisogno del tasto 1/2 carico perché si caricano l'acqua in base al peso. Però non e proprio cosi. Dopo varie prove ho visto che fino a 3 kg lei carica 11 litri, quindi l'acqua "libera", dove il detersivo si scioglie, varia in base a quanto bucato inserisci. Da 5 litri per 3 kg a 9 litri per 1 kg. Dai 3 kg in su, invece, porta il volume di acqua "libera" a 7,5 litri circa...quindi dopo aver caricato  11 litri si tara e ricarica fino ad arrivare a 7,5. Ma non dovevano caricare kg per kg?
Sicuro che il ‘’piumini’’ corrisponde ad un ciclo delicato con piu risciacqui?
lo chiedo perchè nella mia col ‘’piumini’’ (che da me in realtà si chiama ‘’Trapunte’’)
ottengo un sintetici un po’ piu breve, con la possibilità di lavare fino a 60° e un
risciacquo aggiuntivo. Io lo uso per la maggior parte dei miei abiti, e spesso
anche per lenzuola e asciugamani perchè dura solo un’ora e mezza a 60°
(centrifuga max 1200)
Ciao payolas. Sisi e cosi, l'ho provato per lavare un copriletto. Max 40 gradi, max 700 giri di centrifuga finale nemmeno continua ma a step (tipo stirofacile), e abbastanza breve. Tantissima acqua e nessuna centrifuga intermedia, proprio come i delicati
il 18/9/2018 at 13:14 , Ciccio 27 scrisse:
Prima controlla che tutto si risolva scaricando nel lavandino. Poi trovi il modo per rendere ventilato lo scarico: ci sono delle pipette apposite, ma non so come linkartele.
ciao ciccio...allora ho ripetuto delle prove di carico/scarico della lavatrice, sta volta ho messo lo scarico nel gabinetto li vicino. So che non è a 60 cm da terra, però il vano filtro pompa si è svuotato ben bene. Direi che allora c'è qualche problemino con scarico a muro e/o scarico libero sopra i 60 cm
Questo quello che dice il libretto....per lo scarico a muro non dice ne che deve stare ad un altezza x ne che deve essere ventilata 😧
I 60 cm nascono dal fatto che il massimo livello d'acqua in vasca in certi cicli è poco al di sotto di quel limite, quindi se non lo rispetti potrebbe continuamente riempirsi d'acqua, cercando di raggiungere quanto dettato dal pressostato, mentre nel frattempo il tubo si comporta da troppopieno.
Tutto questo mio ragionamento sorge supponendo che l'uscita del tubo dalla scocca avviene dalla parte inferiore. Se invece il tubo esce da poco sotto al top, mi domando a che serve questo limite minimo... :senzasperanza:
Si, non esce proprio sotto al top, parte da sotto e poi e fissato con un gancio piu vite quasi in cima alla lavatrice. Quindi anche io non capisco, e una parte in verticale di quasi 75 cm, che acqua vuoi che esca per comunicazione????
Se scaricando nel gabinetto si comporta bene, allora lascialo lì!
  • 1 month later...
Buon sabato a tutti,
Dopo ben 1 anno finalmente ho risolto le problematiche fino a qui esposte. ( dosaggio detersivi  e ammorbidente, scarico a muro ecc)
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e i vostri consigli :)
Ahahah no no sta ancora al suo posto ;) ma in tutto questo periodo di "silenzio" ho potuto approfondire maggiormente alcuni aspetti chimici dei detergenti e ammorbidenti, del funzionamento del elettrodomestico e fatto alcune prove per avere conferma del corretto funzionamento :)
E non condividi con noi le tue scoperte, che un po' di cultura fa bene a tutti? ;)
Si.....ma credo che sarei bannato al volo dal forum 😂
Marco, vuoi forse dire che saresti bannato dal forum perché qui ti sono state dette un sacco di stupidaggini? 😂😂😂
