Sistemi BUS - Per impianti di illuminazione
Cosa ne pensate del sistema bus della GMB Engineering?
www.echobus.com
il sistema da te indicato è innovativo, quark è decisamente affidabile ed economico; la programmazione è semplicissima.
non vedo l'ora di provare il nuovo sistema Echo Bus
ma tutto ciò è fantastico, dico, guarda che combinazione, gli unici due che conoscono quel prodotto si sono incontrati su questo forum.
ciao
Hai ragioneeeee varen.
e'quanto di piu'stupendissimo ci sia.
si puo' dire che si programma da solo, basta dirgli (con un linguaggio qualsiasi a scelta) cosa deve fare
e poi costa poco, figurati che quello che lo vende me ne ha regalato 8
e poi non si guasta mai !!! e' tre ora che va' e funziona ancora
e poi quello che lo vende, che poi me lo ha regalato mi ha fatto sc.... la moglie.
a proposito.... vi siete dimenticati tutti e due di pubblicare il link di chi lo vende (o lo regala)
Prova a vedere i sistemi Interel. Io li ho usati e sono veramente fantastici.
ciao a tutti! il sistema in questione è molto semplice, soppratutto per le piccole automazioni della casa. Il sistema Quark si programma con i ponticelli, sono comodi i moduli di ingressi xchè si possono inserire nelle scatole dietro ai pulsanti (503, 504, ecc.)... è possibile inserire un PLC (qualsiasi) sul BUS attraverso una interfaccia RS232. Il sistema echobus dovrebbe essere senza ponticelli con la programmazione da PC o Palmare, con i moduli di I/O resinati... problemi riscontrati con le tapparelle sul sistema Quark, che si risolve con i relè statici inseribili direttamente sui moduli di decoder...
Stefano Sormanni
Ha anche dei moduli dimmer? posso comandarli dal PLC ?
Stefano Sormanni
Ho contattato questi signori per vedere il tipo di bus, praticamente hanno la stessa cosa che ha un comunissimo PLC, dal prossimo anno avranno anche moduli dimmer etc etc.
  • 4 years later...
Esiste ancora questo sistema?
E' utilizzato?
  • 1 year later...
Dove si possono trovare informazioni sul protocollo di comunicazione?
Ho cercato su Internet (mulo, incluso!), ma non ho trovato nulla.
Altra domanda.
Smart-Bus è simile a Echo-Bus o sono due cose diverse? In tal caso, quali osno le differenze?
Federico
del_user_56966
Se per Smart Bus intendi quello NET Building Automation, in pratica è basato su uno RS485
quindi è un Bus di campo di tipo Industriale, l'altro non saprei... :blink:
Guarda, non lo so esattamente.
Un mio amico lavora in un'azienda che produce domotica e quando gli ho chiesto che protocollo usassero, mi ha risposto "smart bus" a 3 conduttori.
Ho cerrcato su internet e non ho trovato nulla. Ho trovato che la sua azienda fa parte di un'associazione che promuove Echo-Bus (a 3 fili, in effetti).
Così son ritornato dal mio amico, parlandogli di Echo-Bus e lui insiste che loro producono prodotti basati su Smart Bus.
Insomma, visto che siamo "muro contro muro" e visto che siamo entrambi progettisti hardware, software e firmware, mi chiedo ancora: ma esiste Smart Bus?
Grazie ancora
PS: colgo l'occasione di chiedere dove si possono trovare informazioni sul protocollo dell' Echo Bus. Grazie!
IN effetti il sito che mi hai proposto parla di Smart-Bus e il protocollo fisico si basa su RS485, quindi un bus differenziale.
E quindi Smart-Bus è ben diverso da Echo-Bus che invece si basa su 3 conduttori (+, -, dati).
Grazie mille di nuovo
Federico
