Oscilloscopio su 220V
Il Q71 dovrebbe lavorare in saturazione quindi Vce prossima azero ( Vce = 0,4V da datasheet)......invece misura 150V.......sull'emettitore compare la tensione 9.24V tra negativo C5 ed emettitore...su D72 ho 9.83V
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • skywalker139
    25
  • Livio Orsini
    11
  • gabri-z
    9
  • ilguargua
    6
Posted Images
1 ora fa, skywalker139 scrisse:
NON può avere sul emettitore , in quella configurazione , più del (  V-VBE ) e dalle tue misure ,   9,83 V - 9,24 V = 0,59 V , più o meno un VBE.....
Quale datasheet ?
Ai capi del D 71 che tensione misuri ?
Questo sarebbe il ruolo di Q 71 ....
D71 non è presente e neanche R78 ed R79.....questo mi fa pensare che in qualche modo il primario alimenta il secondario (forse tramite C8 e quel BEA1 che non ho capito cosa sia....va in oscillazione) e quando Q71 si avvia chiude il circuito del secondario mediante Q21 che alimenta il Mos......ma a me sembra troppa la tensione tra C ed E di Q71 (mi ritrovo 150V)....secondo il tuo schema mi trovo la Vbe (all'incirca 0.6).....allora Q71 è funzionante e il guasto è altrove.....da come la vedo io Q71 sta sempre chiuso e Q21 si può aprire solo quando Q22 porta la sua base a massa.....possibile che non si riesca a trovare il componente guasto
Il Q71 è un npn C5122
26 minuti fa, skywalker139 scrisse:
Allora , al posto del D71 c'è un ponticello ? R78 non sono capace di vederlo sullo schema :(
Trovato R78 !:thumb_yello:
Ed ai posti delle R78 , R79 , cosa hai , R78 -niente e R79 ponticello ?:whistling:
Niente....nel al posto della R78 ne al posto della R79....manca anche il D75 la R25, il D21 il D15 e la R14 (ma questi sono nel controllo, non credo partecipano all'avvio)
Quello del componente Q71...trovato online...è un C5122 npn
49 minuti fa, skywalker139 scrisse:
Immaginavo .rivedi lo schemino che ti ho fatto . Allora , nella base del Q21 , cosa c'è ? Cambia anche il C10 (o manca anche questo :lol: )
C10 è presente...nella base di Q21 arriva la R21 in serie alla R22 (come da schema ) e solo collegate al catodo del D73
