Aiuto Climatizzatore
mhaa
ho capito che non serve a nulla quel manometro,cortesemente visto che mi sono rivolto al forum dato che non sono un professionista, prima ancora di caricare altro gas, siccome ho i monometri di bassa e alta pressione si intende blue e rosso, il climatizzatore è un 12000+7000, vorrei procedere per controllare il gas, mi potresti spiegare come devo fare? un altra cosa ho notato che nella tubazione si sente fluire il gas e' normale quando lo accendo  e continua? ho una mia sensazione sembra che ci sia aria nell'impianto, grazie
quindi lo devo svuotare completamente il gas, e dopo fare il vuoto, il problema che non ho una macchina adatte per estrarre il gas, ho solo la pompa del vuoto, esiste un altro sistema per poter estrarre il gas?
verissimo!! ti auguro un felice anno nuovo, grazie di tutto!
Ma scusa, se hai risolto che senso ha misurare le pressioni (che ti è stato già detto non da una risposta attendibile)?
Hai ricaricato a peso, il resto non serve a nulla, senza attrezzatura questo lavoro non si può fare, ma soprattutto senza patentino...
