Motorino 230v forse cc ma ho dei dubbi come lo capisco?
Buona sera e Buon Natale a tutti.
Chiedo scusa se scrivo nella categoria sbagliata, è la prima volta che usufruisco del forum.
Passo al mio problemino, ho comprato una ventola d'aspirazione (da Gabinetto) alimentata a 230 vac accesa 2 volte, perfetta, la terza mi muore, il motore non sembra essersi bruciato, ma essendo comandato da una scheda elettronica sospetto sia la scheda a essersi danneggiata, anche perché avendo 230 vac in ingresso alla scheda, con il tester misuro 1.3 vdc ai capi dei due fili che vanno al motorino, mentre sul corpo metallico del motorino è stampigliata la scritta 230 v senza altri riferimenti, pensavo di farmi un ponte con un condensatore per provare il motorino partendo dalla 230 che dite è bestemmia?
La sezione è corretta sono le informazioni che mancano.;)
Il motore ha le spazzole? Se non le ha è sicuramente in alternata, se le ha è qausi certamente un motore universale.
La scheda cosa ha motato come semiconduttori? Puoi fare una foto da cui si possa capire un qualche cosa?
Io presumo che la scheda sia un semplice dimmer e che si sia guastato.
o che Onore, non mi aspettavo ne una risposta celere ne da Livio Orsini in persona :clap: ho scaricato lo saricabile  da questo forum, per scopo di crescita e godimento personale, e GRAZIE.
Premetto che sono l'ignoranza fatta persona, per foto e quant'altro mi devo organizzare ma provvedo al più presto anche se non c'è fretta, avrei potuto farmelo cambiare ma che gusto c'è...:)
il motore non ha spazzole in effetti, era qui il mio dubbio dato che ne maneggio parecchi di motori cc
e poi non ha eccitazione...
molte parti della scheda credo servano ai vari apparecchi che si potevano attaccare tipo sensore d'umidità e varie
Il problema è che non si riesce a vedere lpelettronica di conrollo. Crca di risalire alle sigle dei semiconduttori (integrati, transistor e affini) da quelle ci si può fare un'idea se è un asincrono o un altro tipo di motore ca.
Però se è in garanzia, fattelo sostituire. Non è questione di gusto, ma di praticità.
non so se si capisce qualche cosa dalle foto, ora saluto e mi assento per i festeggiamenti di nuovo Buon Natale!:)
a be ok :) e Grazie Comunque
5 minuti fa, Livio Orsini scrisse:
a be ok Grazie Comunque :)
E' un fusibile termico quello che si vede sul fianco del motore in serie al cavo blu di alimentazione ?
43 minuti fa, Lorenzo-53 scrisse:
penso proprio si, ma mi dà continuità quindi penso che il motore sia a posto...
1 ora fa, Livio Orsini scrisse:
devo procurarmi una lente d'ingrandimento, ed Era in garanzia :lol:
Tuffa brutale il naso negli avvolgimenti (con il tutto opportunamente sezionato) ed inspira copiosamente.
Puzza ?
E' cotto !
Nulla ?
E' buono !
A quel punto però, vuol dire che la scheda di controllo ha gettato la spugna, e data la componentistica che ne trapela, credo proprio sia meglio far valere tutte le tutele del caso (ergo.... la garanzia)
Saluti
Mirko
4 ore fa, Marcoap scrisse:
vuole dire che ora non lo è più, ma capisco che per le mie decantate incapacità sia meglio comprarne un'altro :superlol:... ma sono testardo al massimo lo brucio ma Grazie comunque
Ciao,come è possibile che non sia più in garanzia?
15 ore fa, Marcoap scrisse:
Visto ciò,prova ad alimentare il motorino a 230V(metti per precauzione un fusibile da 1A) e vedi se gira regolare,se funziona allora la colpa è della schedaccia.Puoi farlo funzionare senza oppure metterne su una nuova(presumo sia un timer)oppure installare un timer esterno.
Come prima prova mettrei una lampadina da 20W 230V ad incandescenza, o alogena, come carico alla scheda misurando la tensione. sarebbe la prova del 9 che la scheda è passata amiglior vita.
Poi, se è la scheda che non genera, si potrebbe fare la prova del motore.
Io però aspetterei a dare 230V al motore; vorrei capire dagli integrati montati e dagli altri semoconduttori, se la scheda è un semplice dimmer o è qualcos'altro.
Di solito questi aspiratori possono essere dotati di una scheda che funge da timer che ne ritarda lo spegnimento,oppure lo stesso abbinato ad un sensore di presenza ,se non ti interessano queste funzioni,sempre il guasto risieda nel circuito di controllo ,elimini questo e fai accendere la ventola direttamente con la luce del bagno (se si tratta di un bagno cieco che necessita sempre dell'illuminazione artificiale).
Poi queste schedine qua per il posto in cui sono istallate dovrebbero avere una adeguata protezione contro l'umidità(resinatura ed altro).
2 ore fa, Blackice scrisse:
Ciao, perchè ho rotto la scocca in plastica per smontarlo ovviamente :superlol:
ok provo grazie. per i semiconduttori...l'integrato potrebbe essere"56asfqkg4 cd45 ibm" poi c'è un transistor credo "103naq bj415" ma sono meno sicuro, mentre i componenti più piccoli sono inlegibili per me
12 ore fa, Livio Orsini scrisse:
allora, non ho usato una lampadina ma un relè 230Vac che avevo sottomano, non si eccitava ma vibrava...ho misurato la tensione sulla bobina e mi dava 98Vdc...e il mio dubbio sul tipo di motore che ho in mano si ripresenta, poi ho estratto la scheda e seguendo per quanto possibile le piste ho notato che ad uno dei capi del motore arriva una fase(o un neutro) diretta, mentre l'altro capo passa per un micro inferno di piste resistenze diodi etc...:o
ok ho visto su youtube un dimmer direi che corrisponde decisamente ad una parte della scheda
31 minuti fa, Marcoap scrisse:
...potrebbe essere un Motore a poli schermati?
Ma scusa non potresti dare marca e modello dell'aspiratore?
11 ore fa, eliop scrisse:
ecco visto! qui c'è gente sveglia!!! ... se ci avessi pensato lo avrei fatto, ma il mio è un cervello a cui manca una fase :wallbash:... Aspira è la marca AP3070S1 Design 100T il modello :)
Come supponevo si tratta di un semplice aspiratore munito di timer allo spegnimento (t sta per timer ) il modello munito anche di sensore di umidità è siglato ht.
I motori sono ad induzione funzionanti a 230 V, questi aspiratori per il funzionamento hanno bisogno di fase neutro diretti più una fase comandata (di solito all'accensione della luce).
Prova a bypassare il timer e alimenta direttamente il motorino.
56 minuti fa, eliop scrisse:
Ok Grazie Mille :)
Ospite
