lavatrice LG rumorosa
salve e buon natale a tutti. questa lavatrice della LG produce un rumore di martellamento in centrifuga , e alcune volte tende a camminare . secondo voi potrebbe essere un problema di ammortizzatori , cuscinetto o che altro? ecco il video. https://youtu.be/NihAxlKp2TY
Il video  non  lo vedo  , ma  se  il rumore lo fa anche senza carico   , non penso sia un problema di ammortizzatori  ,    ma di cuscinetti   andati .
         Fai   una   verifica  di stabilità del  cesto     per  scongiurare la rottura di un braccio del cesto   ,
Acchiappa  con la mano  il bordo del cesto     ,      in  basso ,  al centro del soffietto ,
   e tira verso  l'alto       e facendo     girare    il cesto  fai  questo  ogni  5 cm .
   Se     è sempre   fermo stabile      tutto i torno  , allora  ok  ,  se noti   che   ad  u  certo punto    si  muove   ,     alzandosi    anche  di   poco    ,  allora   ci potrebbe essere    il problema  , fai      su  e giù      in quel punto  del cesto   e ne avrai  conferma  .
 Inizia   così  poi   si vedrà
scusate ho sbloccato  il video, ora dovrebbe  essere  visibile.
   Per  me  si è  rotto un braccio  della crociera    sul cesto  ..
 Fai le verifiche che ti ho  suggerito .
 Ed  inoltre smonta il top   e     spingi su e giù la vasca  e vedi  se     saltella   facendo  quel rumore       o     si  muove      solo ad una certa pressione    , ma senza rumori  .
buon natale a tutti. scusa se rispondo solo adesso Stefano Dalmo , siccome la lavatrice non  essendo   a portata di mano, perche in   in un altra casa, nel momento non  potrei fare le verifiche  che mi ai suggerito.
Quote
provata senza carico  con un lavaggio breve e con centrifuga a 800 giri  sembra che il rumore non si avverta. la possibilita che la causa   siano gli ammortizzatori  potrebbe essere ancora valida , oppure dal video si definisce bene il rumore di braccio di  crociera rotta?
Quote
scusa l'ignoranza che cosa e il top?
Il top è la parte superiore della macchina removibile, il "tettuccio" per intenderci dal quale puoi ispezionare la macchina dall'alto
