brazzaleandrea Inserito: 25 dicembre 2017 Segnala Inserito: 25 dicembre 2017 salve e buon natale a tutti. vi pongo questo quesito perchè mi è successo una cosa alquanto strana. In un abitazione sono state montate 6 tapparelle motorizzate e regolato i finecorsa dal serramentista. Sono poi state collegate a 2 pulsanti na (apre-chiude) vicino alla finestra e gli stessi fili, portati al quadro elettrico per il controllo centralizzato. Nel quadro abbiamo messo 2 centraline fantini/cosmi omc4 (4 motori). Fatto sta' che le tapparelle si sono rotte, perchè i finecorsa hanno perso la posizione. In locale funzionavano a meraviglia,non so cosa pensare saluti andrea
ROBY 73 Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Ciao Andrea e buon Natale anche a te, molto strana la cosa, in quanto dovrebbero intervenire sempre prima i finecorsa del motore stesso piuttosto che le centraline per la chiusura centralizzata. Per caso sai che marca ed il modello preciso dei motori?
brazzaleandrea Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 infatti ho chiesto le caratteristiche dei motori al proprietario di casa e attendo notizie ciao
ROBY 73 Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Rimaniamo in attesa anche noi allora
ilsolitario Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Buonasera intanto lo schema della centralina http://www.fantinicosmi.it/downloadDB/Istruzioni_OMC4.pdf in attesa di sapere il tipo di motori
Maurizio Colombi Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Mah... che li alimenti la centrale, o che li alimenti il pulsante locale, non cambia molto... il finecorsa deve fare il suo lavoro!
ROBY 73 Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Ora leggendo il manuale che fortunatamente ha postato @ilsolitario vedo che servono dei pulsanti instabili (o astabili come li chiamano nello stesso), quindi Andrea quelli del "tuo" impianto di che tipo sono? Se fossero Stabili potrebbero essere rimasti con il contatto chiuso e creare tale problema.
Maurizio Colombi Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 8 minuti fa, ROBY 73 scrisse: Se fossero Stabili potrebbero essere rimasti con il contatto chiuso e creare tale problema In tal caso potrebbe succedere qualcosa se inverti il senso di movimento del motore, ma tutto questo prima del finecorsa. Comunque, qualsiasi centrale di gestione multipla, esclude i pulsanti locali quando viene attivata la movimentazione totale.
brazzaleandrea Inserita: 27 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2017 Ciao a tutti. Scusate il ritardo. I rincorsa secondo il fornitore sono elettromeccanico. I pulsanti sono astabili . Mi sorge il dubbio che il montatore Non abbia regolato i fine corsa in chiusura. Però in fase di montaggio è il primo che regolano poi montano la tapparella. Il circuito l'abbiamo ricontrollato tutto ok. Adesso esce il tecnico dei motori vediamo cosa tira fuori dal cilindro. Saluti
brazzaleandrea Inserita: 30 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Vi informo per chi è interessato che i fine corsa sono elettronici e hanno perso la posizione. Cosa alquanto strana visto che sono nuovi Ciao
del_user_158461 Inserita: 30 dicembre 2017 Segnala Inserita: 30 dicembre 2017 Ciao a tutti, Andrea ma puoi postare una foto della parte inerente la regolazione del motore, mi incuriosisce il tuo ultimo post.
ROBY 73 Inserita: 31 dicembre 2017 Segnala Inserita: 31 dicembre 2017 6 ore fa, brazzaleandrea scrisse: Vi informo per chi è interessato che i fine corsa sono elettronici e hanno perso la posizione. Cosa alquanto strana visto che sono nuovi 5 ore fa, agos1969 scrisse: Andrea ma puoi postare una foto della parte inerente la regolazione del motore, mi incuriosisce il tuo ultimo post. Infatti non ci hai ancora detto di che marca e modello di motori si tratta, io sarei un po' (un po' tanto) curioso, anche per poter fare dei confronti con altri prodotti simili (e magari evitarli se possibile).
brazzaleandrea Inserita: 4 gennaio 2018 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 Io Mi scuso per il tempo passato ma non ho un gran rapporto col telefono. I modelli di motore sono asa cd15/16 155w. Non sono capace di mandare foto purtroppo ciao
ROBY 73 Inserita: 4 gennaio 2018 Segnala Inserita: 4 gennaio 2018 20 minuti fa, brazzaleandrea scrisse: Io Mi scuso per il tempo passato ma non ho un gran rapporto col telefono. Tranquillo nessun problema, come si dice in questi casi: <<Meglio tardi che mai>> , grazie dell'informazione.
del_user_158461 Inserita: 6 gennaio 2018 Segnala Inserita: 6 gennaio 2018 il 30/12/2017 at 19:10 , brazzaleandrea scrisse: Vi informo per chi è interessato che i fine corsa sono elettronici e hanno perso la posizione. Cosa alquanto strana visto che sono nuovi Ciao Secondo il modello da te indicato: il 4/1/2018 at 13:13 , brazzaleandrea scrisse: I modelli di motore sono asa cd15/16 155w i fine corsa sono elettromeccanici, e devo dirti che li ho utilizzati in qualche occasione la marca ASA e non mi ha dato problemi. Ho potuto verificare sul catalogo di cui posto il link: https://issuu.com/mtdistribuzionesrl/docs/catalogo_asa_it-gb_2013-14senza_pre
