Consiglio impianto tv
Ciao a turtti...ritorno a scrivere dopo aver fatto le prove con la -18 e si vede perfettamente sul primo televisore e vorrei seguire lo schema B di felix54
Prima di comprare le altre prese vorrei fare una domanda..il rivenditore ha solo le resistenza da 75 "non isolata",mi ha detto che per chiudere le prese vanno bene
ma io per sicurezza chiedo a voi,mi confermate? Un'altra domanda: se piego leggermente il collegamento della resistenza per farla entrare nella cassetta nel muro, ci sono problemi oppure è sconsigliato?
Grazie,Antonio
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Antonio1971
    39
  • felix54
    30
  • snipermosin
    10
  • mercantesenzafiera
    4
Non sono andato a rileggere i 75 post precedenti ma non credo di aver scritto che servono resistenze isolate e se così fosse mi scuso.
L'impianto non necessita di resistenze isolate ed ha ragione il negoziante.
Quote
Non ho capito, le resistenze di chiusura non portano via spazio e la domanda mi porta a dubitare che ci siamo capiti.
mercantesenzafiera
48 minuti fa, Antonio1971 scrisse:
Di quale tipo di resistenza stiamo parlando?
A
oppure B?
Resistenza A
Le prese -10  le ha solo Offel con ingresso laterale e io ho pensato che non ci fosse spazio per mettere la resistenza (nel senso che uscisse lateralmente dalla presa) ma è solo una mia supposizione,devo prima provare.
mercantesenzafiera
Prova l'inserimento della resistenza A.....
8 minuti fa, mercantesenzafiera scrisse:
Magari accorciando alla giusta misura il conduttore centrale che in genere è lungo...;)
Ok,grazie mille.
la domanda pricipale era se andava bene la resistenza"non isolata" in pratica la A.
Per felix:non eri tu che avevi parlato di quella isolata ma nelle istruzioni della Offel -10 viene indicata
quella "isolata".
Se utilizzata come presa terminale è necessario chiudere l’uscita tramite resistenza di chiusura (art. 07-661).
Quote
...Per felix:non eri tu che avevi parlato di quella isolata ma nelle istruzioni della Offel -10 viene indicata
quella "isolata".
Offel ha (quasi) ragione perchè probabilmente non fa distinzione fra impianti terrestri e sat.
Le prese che produce sono tutte a "larghissima banda", cioè vanno bene per entrambe le bande. Normalmente negli impianti sat circola una tensione di 13-18 Volt e in quei casi, indubbiamente, le resistenze devono essere isolate.
Nelle specifiche tecniche delle prese, Offel, ha preferito cautelarsi e prevedere resistenze isolate in tutti i tipi di impianto.
..,ma se sono resistenze isolate e quindi non hanno la chiusura a 75 ohm ,non si riesce a chiudere la bene la montante .
Quelle isolate a " larghissima banda " che caratteristiche hanno ????
Quote
Nessuna caratteristica speciale.
Sono composte da una normalissima resistenza con in serie un condensatore che blocca la corrente continua ma lascia passare soltanto l'alternata, ovvero i segnali a radio frequenza.
Ah ok così va bene... altrimenti si rimaneva nel dubbio...
No Felix,semplicemente non ero a conoscenza delle resistenze isolate.:worthy:
