piffy Inserito: 25 dicembre 2017 Segnala Inserito: 25 dicembre 2017 Può essere corretto mettere un unico alimentatore per 2 videocamere di sorveglianza (i due alimentatori singoli hanno queste caratteristiche: model no. AMS1-0501200FV, input: 100-240v 50/60Hz, output 5v – 1.2 A) la cui distanza dalla presa elettrica è la prima a circa 4 metri e la seconda a circa 9 metri. Potrebbero esserci problemi di alimentazione o squilibri, ecc.?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 quanto assorbe ciascuna telecamera? Se siamo sui 500mA non ci dovrebbero essere problemi,se di più sì,max 600
piffy Inserita: 25 dicembre 2017 Autore Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 Sull'alimentatore fornito con la telecamera vedo scritto output 5v – 1.2 A, ignoro però l'assorbimento della telecamera, il collegamento pensavo di farlo con un unico alimentatore più grande al posto dei due alimentatori considerando altresì le diverse distanze (4 e 9 metri dall'unico alimentatore) e sempre che più in generale le telecamere non ne risentano e che possa essere tutto a norma,
ivano65 Inserita: 25 dicembre 2017 Segnala Inserita: 25 dicembre 2017 con distanze cosi' non ci sono problemi. nel tuo caso ti consiglio un alimentatore da 4A e vai tranquillo. se hai intenzione di aggiungerne un'altra in futuro prendi un alimentatore da 5A
