Installazione Nest e Heatlink su caldaia Vaillant 242
Matteo D. Bazzaro
Matteo D. Bazzaro
ciao a tutti :)
come da titolo vorrei 2 chiarimenti se possibile...ho lo schema di installazione dell'heatlink e quello e' chiarissimo ma:
- stacco i 2 cavi dal vecchio termostato...e i corrispondenti li stacco dalla caldaia (nel mio caso sono il 3 e il 4 vedi foto allegata)
- li metto su t1 e t2 nell'heatlink e dall'altra parte dove prima c'era il termostato...li collego al nest
- prendo 2 cavetti e li collego a heatlink in posizione 2 e 3 e alla caldaia li inserisco dove prima avevo il 3 e il 4
 e qui il mio grosso dubbio...l'alimentazione...stacco i cavi dalla caldaia L ed N e li metto direttamente all'heatlink (cosi' facendo credo di interrompere proprio la corrente alla caldaia) oppure faccio ponte con un morsetto cosi' L ed N rimangono sia alla caldaia che all'heatlink o meglio ancora forse...avendo una presa davanti alla caldaia faccio prima a fare un ponteggio da li' per la 220 cosi' non sto a far ponteggi sulla caldaia?
spero di essermi spiegato...in caso contrario scusatemi :P
grazie :)
Link al commento
Condividi su altri siti
 Se devi  usare  la 220    per alimentare     un  cronotermostato     ,non lo collegare   nella scheda   ,   ma  fuori  , su una presa è meglio  .
  E  sui   punti 3 e 4     T A   della scheda    assolutamente  non  deve essere collegato  nessun cavo che porti  tensione  ,    ma  solo   un contatto  pulito ,     di   chiusura  di  un termostato   o di  un relè.
Link al commento
Matteo D. Bazzaro
capito perfetto :) quindi e' come dicevo io alla fine
meglio non fare ponti dentro alla caldaia ma prendere corrente da una presa accanto
grazie mille per l'informazione :)
Link al commento
 Se  ne hai   la possibilità   evita   ,  altrimenti     con un po di attenzione     e  senza tensione   si può fare .
Link al commento
