amplificatore da palo con 7.8 volt
ciao a tutti e buone feste  ho un problema con la mia antenna tv in pratica su al palo mi arrivano i 12 volt ma come lo collego all'amplificatore da palo scende a 7.8 volt e la tv non si vede ho provato a cambiare anche l'amplificatore ma il problema persiste cosa potrebbe essere.anche con un trasformatore  nuovo mi fa lo stesso problema.
Verifica i dati tecnici dell'assorbimento dell'amplificatore/i e della corrente erogabile dall'alimentatore/i
Se hai dubbi, posta la sigla di tutti i componenti che hai provato e vedremo di capire se il problema è di corrente oppure se c'è qualche problema nei cavi o in qualche partitore o derivatore.
grazie felix 54 della risposta potrebbe essere normale per l'assorbimento  in pratica l'amplificatore è un mod.lb2u con 1 uscita e due ingressi uhf  e log-p
Se l'alimentatore eroga meno corrente di quella assorbita dall'amplificatore, è possibile che succeda ciò che hai descritto ma come ho scritto prima le cause possono essere diverse.
Hai scitto " lb2u " ma non sono sicuro di trovare dati tecnici perchè manca la marca ed inoltre non hai scritto che alimentatore hai usato.
Se ha funzionato tutto per anni e questo è un problema che si è presentato di recente e dato che hai già provato a cambiare l’amplificatorre, io proverei a cambiare  l’alimentatore, dopo però aver controllato l’integrità del cavo tra amplificatore e alimentatore.
Quote
.... io proverei a cambiare  l’alimentatore
Ci stavo cascando anch'io ma aveva scritto:
Quote
... anche con un trasformatore  nuovo mi fa lo stesso problema.
Quote
Con quella sigla (o parte di essa) trovo il modello visibile nell'immagine ma la descrizione che hai fatto tu non corrisponde...
Cavolo, mi era sfuggita quella parte di discorso, grazie per avermela fatta notare.
Quindi è meglio che
dia una bella controllatina al cavo, soprattutto se è posato per parecchi metri all’esterno.
Quote
Quindi è meglio che dia una bella controllatina al cavo
A questo punto credo che sia l'unica causa di anomalia possibile.
Se ci conferma che l'ampli è quello che ho postato, assorbe solo 40 mA (il catalogo Teleco riporta 50 ma cambia poco) e non conosco alimentatori che eroghino meno di 100 mA
Controllerei (come ti hanno consigliato) l'integrità del cavo, mi è capitato molto spesso un difetto simile.
il 26/12/2017 at 18:30 , felix54 scrisse:
Ciao Felix ,dimentichi quelli da 80 mA della EmmeEsse.
Quote
Vero, ma credo di non averne mai montati. Il più "scarso" che ho usato è il 100 mA, se non altro per avere un po' di "respiro".
Ribadisco:
Quote
Sono già tirati quelli da 100 mA, non voglio nemmeno prendere in considerazione minori amperaggi.
Che poi esistano, non posso metterlo in dubbio ma da lì ad usarli.... ci va molto coraggio.
un alimentatore standard è da 60mA è sempre stato così... un amplificatore da palo tipico assorbe 30mA... quello postato in foto riporta chiaramente 12Vcc 40mA... non vedo perchè siano "già tirati" 100mA
3 ore fa, sx3me scrisse:
Non esiste un alimentatore "standard", ma l'alimentatore correttamente dimensionato per l'amplificatore che si usa, e a proposito di amplificatore, non ne esistono di tipici, ma anche in questo caso di correttamente dimensionati alle esigenze dell'impianto, quindi è tutto relativo e non standard o tipico.
Gli amplificatori che uso in genere, e che come potenza variano da 15 db a 40 db, hanno assorbimenti che variano da 70 mA a 150 mA ed oltre, e specialmente quelli che fanno uso di amplificazione separata VHF - UHF con due transistor, richiedono alti valori di corrente.
Se poi ci mettiamo anche la possibilità che possa esserci una linea abbastanza lunga tra ampli ed alimentatore, con qualche derivatore o partitore di mezzo che introducono anch'essi una caduta di tensione, il buonsenso non potrà altro che suggerirci di sovradimensionare l'alimentatore di un buon 50% affinche i transistor possano polarizzarsi correttamente e far funzionare l'amplificatore come dovrebbe.
Poi stiamo parlando di un componente dal costo esiguo che in genere si attesta sui 10 euro che non va di certo ad incidere sul budget dell'acquisto.
Quote
Che dire di più di quanto a già scritto snipermosin...... assolutamente nulla. Discorso totalmente condivisibile che ha spiegato chiaramente e per esteso ciò che io avevo condensato in poche parole poichè pensavo che lavorare con alimentatori "tirati" è come darsi le mazzate sulle.... sfere :thumbdown:
Errata corrige al precedente post:
Che dire di più di quanto ha già scritto snipermosin...... assolutamente nulla. Discorso totalmente condivisibile che ha spiegato chiaramente e per esteso ciò che io avevo condensato in poche parole poichè pensavo che fosse chiaro che lavorare con alimentatori "tirati" è come darsi le mazzate sulle.... sfere :thumbdown:
Mi hai fatto ritornare indietro di una quarantina di anni fa, quando la maestra mi correggeva i compiti facendo uso della matita rossa ! :lol:
pardon... mi ero scordato che in mezzo a tanti professori un ignorante come me non può competere... :unsure:
9 ore fa, sx3me scrisse:
A cosa ti riferisci per l'esattezza con questa tua strana affermazione ????
il 30/12/2017 at 08:56 , snipermosin scrisse:
Forse al fatto che un lungo cavo o dei derivatori o partitori possono introdurre una caduta di tensione che nei confronti dell'alimentatore si traduce in una resistenza maggiore ,quindi a meno di ribaltare la legge di ohm meno corrente.
Comunque il bello del forum sono i confronti con gli altri.
Un caloroso Augurio di Buon Anno
  • 1 month later...
strano... mi aspettavo una risposta a quest'ultimo intervento... :huh:
il 29/12/2017 at 07:58 , snipermosin scrisse:
Questa ipotesi l'avevo già considerata nel mio post, basta leggere sopra........
il 31/12/2017 at 11:45 , giuseppe967 scrisse:
15 ore fa, sx3me scrisse:
Forse sx3me si riferisce all'utente che non ci ha fatto sapere com'è finita ?  O sbaglio.....?
Ospite
