Impianto elettrico quando elettrico e dimensionamento
Buonasera...chiedo consiglio sulla progettazione di un quadro elettrico di un appartamento di circa 70 m2...
Premesso che la fornitura sarà di 4,5 Kw e che c sara da installare un piano induzione.
Come suddivisione dell impianto:
centralino da 24 moduli
INTERRUTORE GENERALE ( MT da 32 )
MTD 32 piastra induzione
MTD 16 cucina
MTD 16 condizionatore
MTD 16 lavatrice
MTD 10 luci
MTD 16 prese servizio
MTD 10 tapparelle elettriche
MTD 10 Boiler
I MTD sono da 0,03
4,5 ka o da 6 ka?
I cavi del montante sono da 2,5 mm2 ( impianto vecchio ) sperando di poterli sostituire con almeno 6 mm2.
grazie in anticipo per L aiuto.
Quote
Se non riesci a sostituirli, devi accontentarti di 3 Kw, non hai altra scelta.
Ehh immaginavo...ma se dovessi cambiarli..vanno bene le protezioni sopra elencate??
Il piano induzione assorbe così tanto?
Per il resto mi sembrano ok.
devo ancora vedere le caratteristiche tecniche...in base a quello mi regolo d conseguenza o con un 25...comunque il problema è il montante se si riesce a cambiare...
Il piano ad induzione migliore e più flessibile detiene una potenza economy da 2kW o 1,5kW massimo,..di solito arrivano al valore massimo di 7kW.
27 minuti fa, Elettroplc scrisse:
Quindi come protezione cosa mi consigli???
Maurizio Colombi
3 ore fa, Paolino1983 scrisse:
Si proteggono le linee!
Prima si calcola il carico, poi si dimensionano le linee, poi si mettono le protezioni (in base a quello che è successo prima).
Tu dichiari di aver realizzato correttamente l'impianto e non l'apparecchio che verrà collegato all'impianto.
